查看: 2101|回复: 11
力狮音响升级——喜力士H236 E6X B4
发表于 2012-2-16 14:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一直主打运动牌的斯巴鲁来说,力狮显得有点异类,其貌不扬,市场定位也是公务方向。但在平凡的外表下,仍然是一颗激情澎湃的“芯”。水平对置发动机、全时四驱系统、硬朗的悬挂系统和底盘,令力狮转向精准、循迹性极佳,让驾驶者能充分享受急速过弯是乐趣,毫不逊色于同门师兄弟。
选择斯巴鲁,就是选择激情的生活,激情的生活,又怎能缺少音乐!力狮原车的建伍主机,音质不错,但搭配的却是普通的纸盘喇叭,高音散乱、中音浑浊、低音无力,没有层次感,乱作一团,让人听了如鲠在喉,很是不爽,严重影响驾驶的心情。所以,车主特意来到北京道声,升级音响系统,全套配置均采用喜力士的器材,德国制造,技术先进,做工严谨,注重精确的回放,综合性能极佳。
【系统配置】
主机:原车主机
信号处理:喜力士AFC高转低
前声场:喜力士H236两路套装
后声场:喜力士E6X同轴
功放:喜力士B4四路功放
线材:美国FIERCE菲尔斯高端发烧线材
隔音:荣茂四门双层、翼子板隔音
【器材参数】
喜力士  B4   +   AFC高转低
B4 四路功放
●      持续功率/最大功率:
        4×60W/120W     4Ohm
        4×90W/180W     2Ohm
        2×180W/360W   4Ohm桥接
●      频响范围:10Hz-30kHz
●      低音增强:0-18dB/45Hz
●      高通调节范围:15-4000Hz adjustable
●      低通调节范围:40-4000Hz adjustable
●      带通调节范围:15-4000Hz adjustable
●      总谐波失真:95 dB
●      输入灵敏度:0.2-6.0V
●      高频输入阻抗:1 kOhm
●      RCA输入阻抗:22 kOhm
●      尺寸 高×宽×长:50.5×260×420 mm
AFC特性:
●      适用于任何主机
●      对原厂主机和设备的完美升级
●      3个立体声输出(6声道)
●      最多生成6个扬声器预处理信号
●      生产12伏特远程开启功放
●      优秀的宽频声效和低音(10Hz-22kHz)
H236两路套装
●      额定功率/最大功率    60W/80W
●      频响范围             65Hz-21kHz
●      灵敏度               90dB 1W/1m
●      抗阻                 4 Ohms
●      安装深度             60mm
E6X同轴
●      额定功率/最大功率:50/150W
●      频响范围:55Hz-22kHz
●      灵敏度:91dB 1W/1m
●      阻抗:4 Ohms
●      安装深度:65mm
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:03:41 | 显示全部楼层
【隔音作业】
改音响必改隔音。隔音不但能有效的阻挡各种噪音,更重要的是,可以有效提高车内声压,能让器材得到更好的发挥。
隔音材料的选择很重要,劣质的材料不但没丝毫作用,而且会危害健康,带来安全隐患。荣茂顶级隔音王采用的是丁基橡胶材料,隔音、减振、隔热效果优异,丁基橡胶含量极高,并在材料中添加多种价格昂贵的性能改良成分,材料达到了世界公认最好的隔音材料标准。绝不添加对人体有害的沥青成分,无论是常温,还是在200摄氏度的高温,都完全没有异味,健康环保。产品抗老化能力极强,使用寿命长,与汽车使用年限相同。
翼子板隔音,可以有效减少行驶时的路噪、胎噪。
这个部位施工要卸掉四轮,清理干净
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:08:05 | 显示全部楼层
把隔音材料裁剪成长条状,顺次贴上,压牢
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:16:18 | 显示全部楼层
四门双层隔音,可增强车门密封性,加大门板厚度,从而降低风噪,减少因共振引起的噪音,开关车门的时候可感觉车门更加厚重。而且会形成一个类似箱体的空间,有效的提升音响效果的发挥。
力狮车门拆卸,软软的吸音棉,薄薄的塑料膜,稍微起点吸音跟防水的作用,但门板大面积的空洞,高速行驶时风噪入侵,喇叭产生的低频共振,这么简单的隔音措施是没法阻止的。
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:37:31 | 显示全部楼层
荣茂隔音材料有两层结构:内层橡胶阻尼材料和外层铝金属薄板,当金属结构振动时,阻尼层也随之振动,但会受到外层金属薄板的约束,从而衰减沿结构传递的振动能量、达到抑制金属结构振动,减弱底板的共振、抖颤。最终使得扬声器放出更为纯净、自然的音乐。
同时荣茂隔音材料能够把铁板上的孔洞给卦严、密封死,从而把车门变成一个坚实、密封的箱体,则可以有效提高汽车音响的音质,给车主带来意想不到的效果。
第一层隔音
第二层隔音
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:39:14 | 显示全部楼层
布线。汽车音响改装的布线工程是重中之重,有很多需要注意的地方,如果布线不当,会引起许多意想不到的问题。90%以上的噪音都是由于布线不当所引起的。
线材的选择。 菲尔斯套装线,使用最精细的原材料制造,阻值小,线材功率消耗少,其中最重要的电源线采用工厂标准化预连接,保险,护套,接头等均在出厂前连接完毕,确保原音重放及线路安全。
专业改装店技术好,经验丰富,光从布线就可见一斑。
保险管,须靠近蓄电池安装,连接处均用保护套作绝缘保护。
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:40:55 | 显示全部楼层
信号线须捆扎固定,尽量走最短的路线,必须与电源线相交时,则以90°相交,减少信号干扰。
喇叭采用原位安装。但如果想得到更好的效果,建议A柱倒模安装高音喇叭,可以得到更好的声场定位。
前声场H236高音喇叭安装,原高音位金属垫圈,改为木垫圈安装。
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:42:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:43:51 | 显示全部楼层
前声场H236中低音喇叭安装
后声场E6X安装
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:45:53 | 显示全部楼层
分频器跟AFC高转低安放在座椅下
GMT+8, 2024-11-14 12:52
