查看: 3404|回复: 11
牛主们你们的牛儿有这种情况吗?
发表于 2012-2-12 21:02:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛儿都开三个多月了,发现有个现象:就是在车起步时油门不加大的情况下爱熄火。就是挂低档不把油门加的翁翁响,转速提上去就爱熄火。看来474发动机低转速时动力有点差呀!或许属于本人技术问题吗?
发表于 2012-2-12 22:28:40 | 显示全部楼层
技术问题!!! 半离合没用好{:soso_e113:}
发表于 2012-2-13 09:07:04 | 显示全部楼层
油门线安装得太松,怕出厂时师傅装的不好,重新调整油门线就可以了。
发表于 2012-2-13 09:10:13 | 显示全部楼层
如果油门线调整后依然这样,回去找4S,可以保修的。不要等拖过了保修没人理。
发表于 2012-2-13 09:31:23 | 显示全部楼层
绝对的技术不行,只要你离合配合得好,1-4档都可以走。
发表于 2012-2-13 09:32:53 | 显示全部楼层
你的技术问题吧,牛牛起步根本不需要加油门,除非你想急加速
 楼主| 发表于 2012-2-13 11:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师们的指导!是开车技术问题就好解决了,只要不是发动机缺点就好哇!
发表于 2012-2-13 13:28:30 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}技术问题!!! 半离合没用好
发表于 2012-2-13 17:47:30 | 显示全部楼层
我起步,不加油的、、、 半离合....  金牛 转速不稳,倒是真的、、经常时高时低....
踩离合器,或者 挂低速挡的时候 ,油门声 很大,别人不知道,还以为,不会开车,空档轰油.....
今天发现方向盘 有点偏斜了、、、日{:soso_e119:}
 楼主| 发表于 2012-2-13 21:37:36 来自手机 | 显示全部楼层
关于474怠速问题:本人早晨天冷打着火热车时油门好象上下有点起伏,不知算不算正常(车总行程才三千三百多公里)。
GMT+8, 2024-9-22 04:33
