查看: 1044|回复: 8
水箱风扇问题!!!!!
发表于 2012-2-10 12:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从换了手调怠速电机冷车无怠速 又换回原来的怠电机 以后现在停车熄火拔出钥匙 水箱风扇就会转10秒就停(水温不管高低都会这样,包括启动以后1分钟都会这样)
发表于 2012-2-10 13:42:04 | 显示全部楼层
正常。。。。
发表于 2012-2-10 15:14:57 | 显示全部楼层
电脑初始化,你把怠速电机拿下后,电脑有个故障码,说你的怠速电机坏了
发表于 2012-2-10 17:16:56 | 显示全部楼层
拆下电瓶,松掉发动机线束接头,半小时后再装。
 楼主| 发表于 2012-2-12 15:09:48 | 显示全部楼层
是不是 哦  试一下 在看
发表于 2012-2-12 16:37:04 | 显示全部楼层
电脑查一下故障码
发表于 2012-2-15 12:14:12 | 显示全部楼层
借机请教一个问题,我的6350C,风扇水热启动的时候,声音相当大,请问好调整么?
发表于 2012-2-15 12:55:30 | 显示全部楼层
我没遇到顶一下
 楼主| 发表于 2012-2-15 15:09:04 | 显示全部楼层
取电瓶没用  取修理店师傅说是什么温度感应器坏了 说没多大问题  可以不管
GMT+8, 2024-11-14 22:08
