查看: 1794|回复: 11
这样的问题大家遇到过吗?
发表于 2012-2-8 09:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-2-8 10:01:07 | 显示全部楼层
我的车这两天也有这毛病!应该是天气冷的原因!
发表于 2012-2-8 10:54:55 | 显示全部楼层
启动前请踩住离合器,减轻启动马达负荷!
发表于 2012-2-8 11:22:22 | 显示全部楼层
换好一些的机油
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:04:17 | 显示全部楼层
后视镜抖动是什么问题
发表于 2012-2-8 15:57:53 | 显示全部楼层
天气冷的原因,我在新疆气温零下20度,早上打车,一般是踩下离合,打开开关,等待5秒自检完毕打第一次马达,时常不超过15秒,不能启动就关闭开关重新来过第二次打马达,一般都着车,然后慢抬离合保持不熄火,因为温度低,发动机机油粘度增加,变速箱机油粘度也增加,所以着车后在空挡着一会,一般三分钟,一档起步后小油门走500米左右,换二档再走500米至800米,温度起来换三档,以后温度慢慢正常,正常加速前进。
后视镜抖动是因为发动机转速低引起共振,不担心,不过我也在找解决方法。
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:35:00 | 显示全部楼层
有消息马上通知
发表于 2012-2-8 16:49:13 | 显示全部楼层
胖胖熊,加个好友撒,可让我找到新疆的车友了{:soso_e192:}
发表于 2012-2-8 16:54:10 | 显示全部楼层
拌动可能是发动机有问题
发表于 2012-2-8 21:38:44 | 显示全部楼层
换5W的机油
GMT+8, 2024-11-14 22:06
