查看: 5668|回复: 19
怠速回的慢是什么原因
发表于 2012-2-6 14:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
465机器 一般遇红灯的时候  怠速回的很慢刚摘档的时候 怠速高 要等很长时间 怠速才会降下来  没有转速表也不知道刚摘档的时候是多少转  反正怠速高吧  有个20秒到30 秒的时候 怠速才会落到正常   是什么原因造成的呢  怠速电机刚换的
发表于 2012-2-6 14:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
我的怠速也高,3o秒都降不下来
发表于 2012-2-6 14:58:59 | 显示全部楼层
油门拉线卡不?点火时间调一下
 楼主| 发表于 2012-2-6 15:43:19 | 显示全部楼层
拉线也不卡呀 点火时间也调了呀 调早了就喘 调晚了就没劲
发表于 2012-2-6 21:10:25 | 显示全部楼层
那就上电脑吧,看数据流
发表于 2012-2-6 22:34:28 | 显示全部楼层
怠速马达和节气门洗了吗?
 楼主| 发表于 2012-2-7 08:52:26 | 显示全部楼层
节气门没有洗  马达是刚换的 节气门怎么洗 要拆下来吗   那如果上电脑 那个数据能看出来有问题
发表于 2013-4-2 06:51:47 | 显示全部楼层
我的也修不好,正时枪多对过了,还是不行,偶尔会正常
发表于 2013-4-3 14:17:25 | 显示全部楼层
我的跟你一样,上电脑数据多少是正确的望指点。
发表于 2013-4-3 18:56:13 | 显示全部楼层
我把怠速电机线拔了!
GMT+8, 2024-11-14 13:32
