查看: 2872|回复: 17
各位朋友帮看看,这个东西要怎么样才能拆下来?
发表于 2012-2-3 23:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
借用一下图片
如图,这个总成要怎么样才能拆下来
我拆了前盖里面的三颗罗丝,还是动不了
是不是要拆刹车总泵啊??
我的是离合器踏板断了,要拆出来拿去电焊
不知道怎么拆的出来
发表于 2012-2-4 00:23:37 | 显示全部楼层
不好意思 的确没拆过啊
发表于 2012-2-4 01:01:35 | 显示全部楼层
刹车踏板扣住总泵的推杆---肯定要拆里面!
发表于 2012-2-4 09:23:38 | 显示全部楼层
拆这个东西很麻烦  大灯后面有螺丝 那个离合线挂钩也碍事 (车体上的)
发表于 2012-2-4 12:12:48 | 显示全部楼层
建议咨询车友会技术指导笑傲江湖,手机13350328570
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:00:35 | 显示全部楼层
折腾了两天还是没能拆下来
我已经把大灯后面的三颗罗丝拆了,还有把ECU也拆了
还是没能拆得出来
不知道什么地方卡住了
发表于 2012-2-4 18:45:01 | 显示全部楼层
直接开过去焊
发表于 2012-2-5 18:41:18 | 显示全部楼层
拆仪表台
发表于 2012-2-5 19:09:06 | 显示全部楼层
你惨了,要拆很多东西的,我前几天拆过,要拆方向柱,刹车泵,左避震,刹车油管,保险座。
发表于 2012-2-5 19:39:42 | 显示全部楼层
设计得锤子得很
GMT+8, 2024-11-14 06:12
