查看: 8795|回复: 2
474 m797板 针脚定义
发表于 2012-1-29 19:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
474 m797板 针脚定义
这个顺序是怎么排列的呢   那个是1针脚  那个是50  那个是81 请高手解答一下
01-氧传感器加热 输出
02-点火线圈2 输出
03-点火 地
04-----------------
05-点火线圈1 输出
06-喷油嘴4(2缸) 输出
07-喷油嘴2(3缸) 输出
08-------------------
09-致防盗器 输出
10--------------
11--------------
12-持续电源 输入
13-点火开关 输入
14-主继电器 输出
15-发动机转速传感器A 输入
16-节气门位置传感器 输入
17传感器1 地
18-氧传感器 输入
19-爆震传感器A 输入
20-爆震传感器B 输入
21---------------
22----------------
23----------------
24-----------------
25------------------
26------------------
27喷油嘴1(第1缸) 输出
28----------------
29-检测灯 输出
30-----------------
31-----------------
32-5V电源2 输出
33-5V电源1 输出
34-发动机转速传感器B 输入
35-传感器地3 地
36-传感器2 地
37-进气压力传感器 输入
38-----------
39-蒸发器热敏电阻 输入
40-进气温度传感器 输入
41-------------
42冷却液温度传感器 输入
43---------------
44-非持续电源 输入
45-非持续电源 输入
46-碳罐阀 输出
47-喷油嘴3(第4缸) 输出
48------------
49-------------
50-散热器风扇电机继电器 输出
51-电子地2 地
52--------------
53-电子地1 地
54---------------
55---------------
56------------------
57-空调压缩机过热保护开关 输入
58--------------
59-车速信号 输入
60-------------
61-功率地1 地
62-----------------
63-非持续电源 输入
64-步进电机相位D 输出
65-步进电机相位A 输出
66-步进电机相位B 输出
67- 步进电机相位C 输出
68----------------
69-油泵继电器 输出
70-空调压缩机继电器 输出
71-诊断K线 输出
72---------------------
73-----------------------
74-----------------------
75-空调A/C开关 输入
76-暖风机开关 输入
77-大灯开关 输入
78----------------
79-相位传感器 输入
80-功率第2 地
81--------------
发表于 2012-1-29 21:07:41 | 显示全部楼层
论坛里有这个  前几天我还见了
 楼主| 发表于 2012-1-29 21:22:22 | 显示全部楼层
能给个连接吗
GMT+8, 2024-11-14 21:57
