楼主: 原长安之星
SOS !!!SOS!!!
发表于 2012-1-26 09:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-26 12:12:47 | 显示全部楼层
更换油泵,清洗油箱,清洗油路,
发表于 2012-1-26 16:56:35 | 显示全部楼层
检查一下油路吧,初六一般的汽修厂都要上班了,到时候去好好检查,
 楼主| 发表于 2012-1-26 19:21:40 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2012-1-26 21:22:26 | 显示全部楼层
我也遇到过!不过我是烧气!清理空滤后故障没了~~~
发表于 2012-1-26 21:54:46 | 显示全部楼层
先把汽油滤芯换了同时检查油泵,再就是电脑检测那个传感器或电脑的问题。
发表于 2012-1-27 00:12:03 | 显示全部楼层
二、行车途中会突然失去动力,像是突然踩了刹车一样,车子一顿一顿的,此时再加油门,一点反应也没有,甚至将油门踩到底也没有反应,这种情况发生时,如果在路边停上一阵子的话,车子就又正常行驶了
遇到过,我的故障是发电机有问题有时发电有时不发,郁闷得很!搞到电瓶亏电了(换电瓶时发电机还发电,过十天又出现此故障,一检测原来是发电机不行,可怜我的电瓶就这样给人换走了。唉)电瓶在外地换的,无语啊
发表于 2012-1-27 07:42:51 | 显示全部楼层
节气门传感器检查
发表于 2012-1-27 08:10:53 | 显示全部楼层
帮顶求解
 楼主| 发表于 2012-1-30 20:18:04 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
GMT+8, 2024-11-14 22:24
