查看: 3293|回复: 2
请教~!
发表于 2007-4-6 20:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车点火以后怠速在1200左右。要过个1-2分左右会降到800左右。前面看到你们的帖子说这是节气门的原因。请问我这种情况是正常的么?需要换节气门吗:(
发表于 2007-4-6 21:18:41 | 显示全部楼层
正常
发表于 2007-4-6 22:07:08 | 显示全部楼层
正常的 因为才启动发动机的温度很低,所以ECU要控制发动机冷机的转速1200转,用来加热发动机,等发动机达到一定的温度后,怠速降到800转,这个时候就说明发动机可以正常工作老.发动机冷启动的磨损最大,而且冷机发动机加油无力,容易拉缸,因此天气冷的时候最好是热一下车后在开比较好,热多久? 最简单的方法就是看转速表,发动机的正常怠速应该在800转左右,热机后如果转速在1000以上,那一定是出问题老~~
GMT+8, 2024-11-15 04:08
