查看: 1523|回复: 0
我的奔奔1600公里的感受
发表于 2007-4-5 22:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的奔奔在1500公里以前没有任何毛病.过了1500发现有带速表冷车打火时带速呼高呼低,有时没有这现象,有时冷车启动没助力.在第一脚刹车后.方向助力正常了,上述现象是否是正常现象.   我希望有奔奔的车友说真话, 另外车耗油在7.8至8  不知道是否正常.
GMT+8, 2024-11-15 04:04
