查看: 749|回复: 0
冬季爱车保养注意细节
发表于 2012-1-10 20:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天,您要注意保暖,您的爱车也要适时养护,注意保养。冬天,爱车保养要注意哪些问题呢?
由外及里保养 注意细节
冬季早晚温差大,汽车表面常会潮湿。您的爱车若有刮痕,那就要注意了,刮痕部位会受潮而锈蚀。换季之时,汽车漆面难免会被氧化,最好为您的爱车面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的一系列美容养护。
车厢内部是保养的重点。车厢是车主们主要活动区域,狭小封闭的空间容易滋生细菌,因此要经常开窗通风,定期清洗汽车外表及内饰。简单的,可以自己动手用消毒液擦洗,最好找个时间到专门的保养店用紫外线灯照射或进行高温消毒杀菌,给车厢来个彻底的消毒,健健康康过个冬天。
爱车具体部位保养 仔细瞧
轮胎在车辆安全行驶中,起着举足轻重的作用。要保养好这双“脚”,就要知道几个小常识。
冬季,外界温度相对低,轮胎内外的气压要保持在一定范围内,以免爆胎。橡胶在冬季易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,甚至扎胎。因此,应时常检查轮胎是否有刮痕。另外,轮胎内外磨损并不相同,为保证安全,减少磨损,应定期给轮胎更换位置,还要经常清理胎纹内的夹物。
发动机犹如汽车的“心脏”。应经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足、是否变质、是否到了更换周期。这些油液犹如爱车的血液,到更换周期,一定要换掉,以保证油液循环的通畅。
蓄电池保养,主要检查电极接线处是否有绿色氧化物。绿色氧化物的存在会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者打不着车。如果发现有这些绿色氧化物一定要用开水冲掉。
对于底盘保养,建议爱车一族装个底盘装甲,它可防止底盘锈蚀。底盘装甲是在底盘表面喷涂特殊的弹性胶质材料,可以防锈、抗磨损、减震、降噪,就如同给汽车底盘穿上坚固的盔甲,使底盘从此“所向披靡”。这也是目前最行之有效的底盘保护措施。
最后是车厢内空调的保养。夏天和冬天都是汽车空调超负荷运转的时期。为防止冷凝器发生锈蚀,在大冬天为您爱车的空调做一次保养显得尤为重要。希望车主朋友们能在车内享受到一个温暖的冬天。
GMT+8, 2024-11-15 05:35
