查看: 1303|回复: 5
再次转发冬季节油攻略
发表于 2012-1-8 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       寒冷的冬季到了,随着气温降低,道路状况变差、自身负载增加等因素,油耗不可避免出现偏高的现象,面让我们一起来分享车友的节油秘诀:
1、开车前适度热车。冬季汽车启动是件难事,由于寒冷,不少司机都习惯原地发动车预热。这样做并不科学,它既费油又增加了发动机的磨损。正确的做法是:汽车预热1分钟左右,预热时不猛踏油门,不让发动机高速运转;以低速行驶一段路程,要保持柔和缓慢起步,减轻发动机负荷压力,待水温提高后恢复正常车速。他说,这样做水温提高得快,也可以比原地长时间热车减少油耗和发动机磨损。
2、保证车辆胎压适中。据介绍,一般胎压高油耗会降下来,冬季天冷,如果过冬前不给轮胎补点气的话,胎压自然要降低,油耗必然上升。不过高胎压对北方的驾驶者不适用,因为北方下雪路滑,高胎压会很容易出事的,所以大家要视情况而定。在汽油的使用方面,为了保证汽油的清洁度,可以采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
3、不要长时间高速行驶:任何一款车都有经济时速,高速行驶会增加空气阻力,从而增加油耗。
4、平时要加强对车的保养:车轮轴承应按时上油,可减少摩擦力,也会降低油耗,还有机油黏度,也会导致油耗增加,在冬季要使用10W—30的机油。
5、底盘式发动机不正常工作也会导致油耗过高:轮胎的不正常磨损或方向不稳定都会导致油耗过高。
6、减少汽车负重,不要在车内放置不必要的重物。
7、避免频繁的急加速和急刹车,保持匀速行驶。
8、冬季凉车高怠速比夏季时间长,也会导致油耗高。
9、不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有“跑车味”,但轮胎越宽,车轮阻力越大,所以除非你真的很需要那额外的抓地能力,否则你只是在白白浪费汽油钱。
发表于 2012-1-8 23:25:23 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-1-8 23:47:24 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
发表于 2012-1-8 23:56:43 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-1-9 08:53:50 | 显示全部楼层
顶起来。。说的好
发表于 2012-1-9 23:35:38 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-15 05:20
