查看: 1206|回复: 5
请问各位6382怠速问题
发表于 2012-1-8 20:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位怠速问题?我的车是6382的。开启大灯的情况下。有时候正常行驶甩的空挡的时候有时要熄火是什么问题?在怠速时开大灯有时也要熄火?发电机和电瓶都换了,还是不行{:soso_e183:}
发表于 2012-1-8 20:55:43 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}不懂楼下回答
发表于 2012-1-8 20:56:55 | 显示全部楼层
怠速马达坏了。。
发表于 2012-1-8 21:32:16 | 显示全部楼层
把怠速调高一点
发表于 2012-1-9 03:39:28 | 显示全部楼层
不要乱下结论,要诊断!先看看你的怠速平时正不正常,冷车怠速正常吗?是不是比热车高点?热车是不是会降下来?开空调是不是怠速会正常变化,如果都正常就排除你的怠速马达问题。反之。。还有你空挡加一脚大油门,松开后发动机会不会抖动几下,如果抖动说明你怠速低了,然后再仔细排查吧。。不要盲目换东西,那是钱!还有各位不要乱下结论
 楼主| 发表于 2012-1-9 20:01:02 | 显示全部楼层
今天去4S店终于找到问题了,是系统电压低。
GMT+8, 2024-11-15 05:20
