查看: 2196|回复: 5
为了保护地球石油资源!普及一下润滑油知识!
发表于 2012-1-7 23:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般大家爱用abcdefghjklmn来区分好坏!
  但是,我比较爱根据基础油等级区分好坏。
基础油的等级如下
   1类---就是从石油里初级提炼的。
     里面还有大量的沥青,蜡,胶等等,到底有多大量,你自己去搜搜看使用此润滑油多年的发动机的拆解图看看!
     反正最脏那  个就是。一般用在轮船或者什么大发电机的内燃机里,齿轮油,黄油等等
   2类---就是再次提炼的1类。那些胶,蜡少了些。
   3类---就是再次提炼的2类油。。那些胶,蜡少就更加了。
   4类---就是人工合成的啦。或用气体啥的,一下也说不清楚。
   5类---大家要注意,不要见5字就以为是最好的。这个5类就是,除了1234类的就是5类了。包括,地沟油,再生油,植物油,动物油,刹车油!
   金美孚就是加入了点5类油,为什么--因为要满足西方的环保要求,要求要有部分可降解,所以就加了点植物油进去!!!
   以长安专用机油为代表的-就属于1类油占绝大多数比例调制的。到底占多少,我也认球不得!
   以统一sg为代表的,,2类占75%。它比较老实,自己说的,估计也有水分。
   至于其它sm级别的矿物油。反正都是这么调的,1+2。2。。2+3。3
   半合成的或者号称合成科技的。基本是3。。。3+4。。但是到底放了多少,对不起--商业机密!!长城就号称发明了一种东西,可以让3类矿物油的某些特性达到4类合成油的特性,然后,就可以冒充合成的了!!!!
   全合成的也有许多种,一家不同一家。。。
另外,,机油论坛那帮卖假机油的,大家不要相信他们,,比如一个机油标号。本来就是温度,他非要说什么w后面的数字是100度的粘度,为此他们还拿出一堆数据。但是,是谁告诉你的机油就只100度?现在一些车子的正常水温就103-107度!油温一般又比水温高几度。那这个100度有个屁用???并且,通篇文章,对于机油的第2大功能--散热能力,只字不提!!!!然后,就是发点拆发动机的照片,忽悠大家全合成也要5000一换,然后,他们就可以放心的出售假油了。拆发动机哪个修理工不会?不发照片的你咋就不相信,专要相信会照相的???千万不要用水货!!!
   还有,关于机油5000公里 一换的说法,
   这个,我觉得主要是汽车厂为自身利益才忽悠广大群众的!什么油都是5000!niu B了!!在西边,都是1万一换,最高级的都是2万一换。然后,不去就不三包,国家在这方面,不作为啊!!
   也有说是我国油品质量不好,所以要5000一换,,问为什么,他也认球不得!我告诉大家,这个是由于我国汽油柴油里的硫,磷含量较高,燃烧后,形成硫酸,破坏机油,破坏三元催化,污染大气,于是,什么油都是5000一换!
   现在的全合成,硫磷含量很低,绝对能抵住20000公里,污染大气,更是胡说八道,你卖汽油的整些mmt加进去调标号,反倒要我们考虑什么环保,靠换机油来给你环保,你不是无耻吗!!?最近大家看了没有,新出台的燃油标准,就没有97号了!!于是又忽悠大家95比97好!!!再次证明了他们的无耻!他们卖的明明就是假冒97号!就像三聚氰胺牛奶一样,是mmt+劣质汽油兑的!实际情况是,现在污染太多了!!他们不敢再用mmt+劣质汽油,勾兑高标号了!于是就没有97了!!9.7以上压缩比的车主们这回悲剧了!!!
   所以,我号召大家,为了石油,不要相信4s。用全合成的,20000一换。节约资源!!!!!
发表于 2012-1-7 23:57:18 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-1-8 00:07:49 | 显示全部楼层
{:soso_e119:}
发表于 2012-2-9 10:56:10 | 显示全部楼层
卖汽油的整些mmt加进去调标号,反倒要我们考虑什么环保,靠换机油来给你环保,你不是无耻吗!!?------------------------------------------------------无耻!太无耻了!中石化、中石油的上级,一级比一级更无耻!!!
发表于 2012-2-29 12:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
无耻天朝
 楼主| 发表于 2012-3-4 00:37:56 | 显示全部楼层
再加一条:注意啦!机油这东西是不分存放时间的,没有保质期的,就是盒月饼都能放几年!就是石油那也是放了上亿年的!!!那些说有保质期的根本就是在胡扯!!
所以不需要考虑什么一年一换!只管用!20000公里换掉!!
根据计算,我一万公里也就160个小时左右。2万公里也就320小时,绰绰有余!!!
GMT+8, 2024-11-16 00:02
