查看: 5934|回复: 0
怎样给汽车发动机换机油
发表于 2012-1-7 22:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于汽车而言换机油很重要的,长时间缺油行驶会使发动机出现“拉缸”等现象,这样将需要发动机大修,轻者需更换一部分部件,重者则需更换发动机总成,危害极大。下面是一些重要提示,可以帮助您的发动机有一些改变,发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互磨擦运动的金属表面,这些运动速度快,环境差,温度可达400℃至600℃,在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,
步骤和方法
  • 师傅问我是抽走油还是放油,我说放吧,放的干净些。。。所以才有下面的继续把车吊起,趁机加点儿车窗清洗液和水箱防冻液。
  • 加点儿刹车油,原来虽然不少可也不多,说是可能新车的时候加的不够多,这个油一般不会少,师傅说如果一段时间看到少了,可能是刹车片磨损啥的,要注意了。
  • 师傅继续卸发动机保护板,玻璃钢的,师傅说这车底盘低,路面不好的时候要小心驾驶,如果碰坏了机油箱,要不少银子(机油箱后面跟变速箱按要求一起换)。
    冬天冷的时候晚上开车回来,发动机熄火以后,可能有老鼠为了取暖从发动的保护板缝隙钻到里面过夜。早上的时候发动机器前最好按一下喇叭,过几秒钟再发动机器,免得万一里面有老鼠损坏机器,他们维修站前几天就遇到了一个,车里面进了老鼠打火后损坏了皮带。
  • 开始放机油啦!刚开始的一点儿有些黑
注意事项
  • 放净机油,换上新的机油滤芯,由于机油是通过机油滤清器来过滤机油中的杂质,如果不换的话,则停留滤芯上的杂质将会流入干净的机油中,油质将被污染,失去了更换的意义。所以更换机油的时候,机油滤芯也将一并清洗或更换。然后再倒入新的机油,一直到规定部位为止。
    当然最后换机油的时候也要小心点,不要将废弃的机油乱丢,因为机油对环境也是很有危害的大约有80所不自己动手活动产生的废油百分之最终被处置不当的。
  • 1)关闭发动机,车轮和块摆在你的车下获得停车休息。为避免烫伤,确保发动机不会太热。 请咨询您的用户手册中的指示。
    2)取出上的发动机油底壳底部螺塞,让废油排入适当的容器从你的车,如滴盘。
    3) 如果你正在改变你的机油滤清器,做下一个,下面的过滤器的指示。随后,在更换发动机的油底壳底部的放油塞。
GMT+8, 2024-11-15 05:10
