查看: 9112|回复: 5
长安之星2加装低音炮
发表于 2012-1-5 12:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星2代用的是两只4欧姆5瓦的喇叭,音质和音量都还可以 ,一般般,毕竟只是面包车,最主要的就是没什么低音效果,所以我改音响的目的就是增加低音效果;由于收音机的功放是两声道各10瓦只能带动4欧姆10瓦的喇叭,所以不能直接加低音喇叭。改装的目的就是花最少的钱达到满意的效果,我改装共花费一百元不到(汽车电源滤波器13元,汽车12伏带灯小功放28元,功放用的电源线5元,福特车处理低音音箱18元【有的卖13元,一样的】,两只1微法电容,快递费三次35元)下面是改装的方法:1:准备一根影碟机的视频线从中间剪断,还有1.5米音箱线,把收音机拆开(收音机两边一边一个小口,用一个能插进小口的铁片插进去把里面的卡子顶开再从后面把收音机往前面推,这样就能把收音机抽出来了,再把线拔掉。注意喇叭和电源插头是有卡子的)再在两个喇叭的输出脚各焊一个1微法10伏的电容,把剪断的两根带莲花头的视频线穿过收音机后面的小孔接到刚焊的电容的负极上,两根视频线的屏蔽层就焊在喇叭的地线上再装好收音机。2:把点烟器的电源线剪断接上电源滤波器并且接好地线,同时接上功放的电源线(要接到电源滤波器的输出端,所有接头用绝缘胶带缠好绑紧)把功放用扎带固定在手套箱里面上面的横梁上(旋钮向下,功放底座要钻个孔用扎带固定在垂直的铁架上不让功放往下翻)再把电源线和视频线还有喇叭线接好并且用扎带绑好。3:把淘宝淘的福特处理的中置低音音箱固定在风机左边油门踏板上面(音箱是长方形的,音箱里头就塞在汽车电脑和风机之间尽量往里面插,外面就用大头的螺钉拧风机的边上,外面不要让音箱的头超过风机不然容易挂到东西,这里要注意要把音箱的接线柱朝外面往上才可能固定最好,螺钉也不能太长能拧到风机朔料外壳上就可以了,音箱线金黄色那根线是上不了焊锡的要缠上沾焊锡的线才能焊的),OK  完成!可以试机了!!!!!!!!我这样改的好处是:音量还是用收音机控制 功放上的灯可以帮手套箱照明 音箱完全不占地方。 电源滤波器是滤除汽车点火后低频噪音的,接电源滤波器后一样能用点烟器,MP3用汽车自带的AUX线连接加个大转小的插头线(用AUX线连接声音大音质好很多,不装电源滤波器根本用不了AUX线 不然点火后噪音会很大)!  谢谢   这些只是我的个人做法只做参考!!!!!这个低音音箱只有10瓦装在车上已经完全够用了!音量提升也很大!完全不需要考虑功率对电瓶的影响!功放装在手套箱里面的上部 完全看不到美观 功放兼顾照明!拆手套箱要把里面右边轴上中间的朔料销子刁出来再把整个朔料销子从外面往里面推就能拆下手套箱了!!! 500_b660_2502bd8c_2502bd8c.jpg 上图中间就是两根视频线刚好穿入的小孔
上图就是焊在喇叭输出插座上的两个电容 屏蔽层焊在地线上
上图是拆手套箱要刁出来的塑料销子(起子拧没用 要往外撬)
上图就是固定在横梁上的功放 左右各用一根扎带 上面要用一根扎带固定在垂直的铁支架
多余的线用扎带固定(要保证有足够的线能抽出收音机)
要买个稍微好点的功放(旋钮要带灯的 我的是七彩灯的晚上很漂亮还方便拿东西才28元)图片已删除
固定的地方我可是找了很久才发现这地方 好固定一点都不碍事 就在出风口旁边一颗螺丝加一个垫片就搞定
我的线没焊 就缠在接线柱上(线要留点余量 别绷得太紧)
一个灯 七种颜色变化 晚上手套箱里翻东西完全够用了
上图这根绿色线就是装防盗器的人没给接的两根线中的一根(两根线都留得很短这根是我自己接的。一根接刹车的那根地线上 点火后踩刹车四个车门就能自动上锁 另一根接车门旁边的门灯开关的 开门就闪灯的 前面两个门的门灯开关汽车本身不带要自己买
一般接个自动上锁就可以了)
功放要稍微买个好点的  我买的才28元的便宜了点 怕不经用!!!!
发表于 2012-1-5 12:20:11 | 显示全部楼层
抢沙发
发表于 2012-1-5 12:57:52 | 显示全部楼层
板凳
发表于 2012-1-5 12:58:04 | 显示全部楼层
挺好
发表于 2012-1-5 16:31:50 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}虽然还是没有看太懂。但是还是支持你。
发表于 2012-1-5 18:03:02 | 显示全部楼层
一团乱啊!
GMT+8, 2024-11-14 22:13
