楼主: 潇湘仙子
世界上____只有中国是先刹车不离合。
发表于 2012-1-1 09:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-1 09:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
南俊大货,拉30吨,先踩离合在刹车,你就等着撞山吧,开车是实际大过理论,没有决定,只能灵活运用。
发表于 2012-1-1 10:01:36 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-1-1 10:44:18 | 显示全部楼层
不清楚!反正俺是先离合后刹车·····
发表于 2012-1-1 11:18:02 | 显示全部楼层
回小小五,你熄火了没有刹车的,我的习惯是,踩刹车时左脚一般都在离合踏板上,踩不踩下去取决于路况的变化,前提是不能熄火。
发表于 2012-1-1 12:40:19 | 显示全部楼层
1985 发表于 2012-1-1 01:38
情况不紧急还是都踩下去。。。
情况紧急的时候,光踩刹车就够紧张的了。。哪有时间再去踩离合。。不是习惯 ...
:0049::0049:
发表于 2012-1-1 12:45:13 | 显示全部楼层
没有绝对的,需要根据实际情况进行操作
发表于 2012-1-1 12:49:08 | 显示全部楼层
应该还是后踩离合好!
道理很简单只要发动机在转你不关车钥匙,车就有电就有刹车助力,任何的转速都比怠速的要高,所以这时发出的电和真空度都比怠速要强。
发动机不转了就没有电了,这时车都停下来了,你还要什么电子设备?何来的危险?
发表于 2012-1-1 13:57:05 | 显示全部楼层
要是长安也向高档车那样刹车好我也可以,先离合后杀车
发表于 2012-1-3 16:13:42 | 显示全部楼层
车不停是不会熄火的,不信自己可以试试。在快停的时候怠速太低,车开始抖动,那会再不踩离合,才会别熄火。如果刹车途中车熄火了,只能说明车有毛病。如果车没毛病,那就是人的问题了,呵呵
GMT+8, 2024-11-14 20:53
