让车“眼睛”健康识路 左大灯偏左调整攻略
摘于:车盟网 王瑞锋:捷达左边的大灯偏左,有什么办法调整? 港宏汽车何攀:将车停放在一个靠墙的水平路面上,车头离墙3米,拉上手刹,启动发动机;打开你的大灯远光,并打开引擎盖,用一把螺丝刀调节大灯上的调节螺栓,调到你满意的位置就可以了。 sunsong008:汽车前照灯点亮后出现雾气,正常吗?怎样才能解决或避免呢? 港宏汽车何攀:这种情况是因为大灯内外的温差大才出现的,这种属于正常的物理现象。当出现这种情况后打开大灯几分钟后就可以了。另一种不正常情况就是出现水珠,这种可能是因为大灯密封不严有进水或者是大灯的通气孔堵塞。 【车辆启动】 多问才懂:97年化油器1.8L老普桑,冬季启动点火需踏数次空油后带满风门才能一次点火成功。踏住油门方可保持转速,否则熄火。且需热车近十分钟才行驶正常,不然出车初期油门无力还发抖甚至熄火。为何? 申蓉范劲松:化油器问题,清洗一下,再检查一下火花塞。 成铁周新发:老化油器车子冷起动时会本来是要踩几次油门的,属正常现象。起动后松油熄火是不正常的,主要原因是化油器机械结构调整不当引起的,冷车怠速节气门开度过小等。由于冷起动时燃烧条件差,当然火花塞及化油器等都有一定的影响。 【汽油】 xiaohuaer426:2000年化油器长安奥拓,跑了11万公里,一直用90号。请问可以用93号吗?用93号是否动力方面要好点? 港宏汽车何攀:用是肯定可以的,而且最重要的是对环保更好,动力可能感觉不是很明显,对冷车起动和加速性要好点。 songyang:我车已行驶四年52000公里。改用90号可以吗?这会不会伤三元催化? 港宏汽车何攀:是的,最主要原因是燃烧后的尾气对三元催化器影响很大,电喷车的话建议还是用93号汽油好。 |
