查看: 1530|回复: 8
八种“虐车”陋习,你有几种?
发表于 2011-12-24 16:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
八种“虐车”陋习,你有几种 (转载)
       1、轮胎蹭台阶毁胎有关轮胎的提醒已经很多,但有一点还值得注意,那就是轮胎的胎侧面最薄,因此车主开车上台阶或过马路牙子时要特别注意保护胎侧,在正面不碰撞的同时也不要剐蹭到侧面,侧面的碰撞比正面还要毁胎。
      2、左脚一直踩离合损害大
长时间处于半离合状态:一些驾驶员在开车中习惯将左脚一直踩在离合上,以为这样可以更好保持对车辆的控制,但实际上,这种做法对离合片损害极大。尤其是当车辆高速行驶时,长时间的半离合状态会让离合片迅速磨损。
没完全分离就换挡:平时开车时我们总可以看到,一些心急的车主在离合没踩到底时就忙着挂挡,这样不但挡位难以准确挂入,而且长期这样操作,对手动挡车型的变速箱是一种致命的损伤。自动挡车型虽然不存在踩离合换挡的问题,但不少驾驶员在车辆没有完全停下来时,就匆忙挂上P挡,变速箱同样难以承受这种车况与操作不符的情况。
      3、马路牙子一跃而过减震器罢工
平常很难观察到车辆的减震器、弹簧、悬挂,但它们也是车辆的易损部件。过沟过坎时提前减速,而不要硬生生地让车辆冲过去,这不但是保证乘坐舒适性,也是对减震器、弹簧、悬挂的保护。不少车主上马路牙子时一跃而上,想显示高超的驾驶技术。其实说不定哪一次,车辆的减震器或弹簧就不再配合你的操作了。
     4、频繁操作组合开关损坏几率大
车辆灯光的闪射让车主自我感觉良好,殊不知,频繁开关却增加了组合开关损坏的几率。因为当开关接通的一刹那,通过开关触点的电流比平常高很多,在半接合半分开状态下打火,电火花就可能把触点烧毁。
     5、低挡高速损害发动机
不少手动挡车型的驾驶员或是图省事或是因为新人上路不习惯换挡,即便当车速提升到较高水平,车辆出现车速与转速不匹配的抖动时,还是维持原挡位不变。事实上,这种低挡高速的做法让发动机负荷增大,对发动机的损害是极大的。有经验的老司机都表示,开车不能懒,要根据车速勤换挡。
开车中还有一个普遍的误区对发动机损害较大,那就是升挡超车。其实当挡位较高时,发动机扭力反而较小,油门反应不灵敏,达不到想要的加速效果。正确的做法是,超车提速时主动降挡。对于自动挡车型来说,当驾驶员深踏油门时,行车电脑会自动做出判断,降挡以提供足够扭力超车。但前提是驾驶员要将油门踩得足够深。
    6、按住升降器不松手毁电动机
很多车窗玻璃电动开关不起作用或是车窗玻璃不能升降到位,这也与日常操作的失误有关。使用电动玻璃升降器升降玻璃时,当车窗降到底或升到顶时,一定要及时松手,否则,与车辆机械部件较劲,电动机自然只能自取灭亡。
    7、拉着手制动开车损害制动片
有经验的老司机表示,在控制车速时要多用挡位,及早预见,勤于换挡,少用制动。尤其是下坡时让发动机制动,偶尔辅以制动,而不要踩着制动下坡,这样可以保护制动蹄片。
    8、方向盘转动过大缩短助力泵寿命
方向盘转动角度过大:因为常常使用,助力泵也是车辆上易损的部件。驾驶员在打方向时,当打到头时回一点,不要让助力泵长期处于一种绷紧的状态,将有利于延长助力泵的寿命。
发表于 2011-12-24 17:36:11 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-12-24 20:39:19 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2011-12-24 20:52:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-12-24 20:59:07 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2011-12-24 21:25:20 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}{:soso_e179:}{:soso_e189:}
发表于 2011-12-24 22:11:02 | 显示全部楼层
学习完了,谢谢 。顶起来!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-24 22:16:21 | 显示全部楼层
开长安车就要开出它的风格,不辱没动力!
发表于 2011-12-26 16:53:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-14 22:43
