查看: 15246|回复: 4
长安之星474发动机电脑电路图
发表于 2011-12-23 23:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之星,474发动机,M7.9.7电脑,带空调。   风扇常转,空调压缩机不工作,水温传感器是3插的,水温表正常。其他传感器5V电压正常,就是水温没有5V电压,换了电脑板也是一样的。线路和电脑都通。没有断路,就是报水温传感器电路电压低的故障码。清不掉,水温传感器的3根线 ,绿白的有3.7V,正常车没电,中间那根是水温表的,表正常。棕黄色的没有电,正常车有5V。可这根线到电脑是通的,没断。搞不懂,谁有这款车的电控电路图带空调的。好多地方找来的都对不上号,修了5天了,没面子,求各位大哥了,帮找找,谢谢了
发表于 2011-12-24 16:29:46 | 显示全部楼层
直接拉根线过来试试,5V是电脑版输出的,首先看看12V输入有没有接触不好,不行就单独跳线看看
发表于 2011-12-24 20:52:44 | 显示全部楼层
飘~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-12-24 20:59:27 | 显示全部楼层
{:soso__6492888405190815065_4:}
 楼主| 发表于 2011-12-24 23:59:11 | 显示全部楼层
跳线肯定不行,电脑出来那根水温线没5V电压,3根红蓝色的电源有电,一根白黄色的电瓶电源有电。地线4根,正常。用10W的试灯量的。一直量到电脑里,绿白那根应该没电的,却有3.7V。这根线是到蒸发箱温度传感器和水温感应器的,把这些传感器插头拔掉电压还是在,是从电脑出来的。电脑好像没有5V以下的电源啊,传感器地线也看了。
GMT+8, 2024-11-14 08:05
