查看: 1813|回复: 2
关于水温传感器的数据。
发表于 2011-12-23 17:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设(冷车点火)。
当前水温为5度,但是传感器实测(坏了的传感器)的数据为-10度,按常理就为了点火就会加大喷油量,这样油气过浓就会导致点不着?不是越浓越容易点着吗?
当前水温为5度,但是传感器实测(坏了的传感器)的数据为20度,按常理为了点火就降低喷油量,这样油气过稀就会导致点不着?
那么我的车冷车必须踩油门才能点火是因为“温度传感器”坏了导致油气过浓?而必须连续踩1-3分钟才能放开?然后才慢慢有怠速不熄火?
发表于 2011-12-23 18:07:16 | 显示全部楼层
不是很懂,顶了!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-8 16:11:58 | 显示全部楼层
既然已经知道是传感器坏了换一个不就得了,另外混合气浓度是有一定限度的,过浓的话也是不能点着的
GMT+8, 2024-11-14 17:54
