查看: 4962|回复: 2
现在冬天冷车无打火,踩油门打着了立即松油门就熄火,踩分把钟还行。
发表于 2011-12-23 15:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才去把前盖子打开,发现副水壶的冷却液居然漫出来了,想不对劲就把位子掀开检查了下,发现水温传感器接头松了,估计没得接触。按上去用胶布緾好(接头卡子断了),装不紧了。
打火不行,踩油门打着,放开就熄火。只有踩着1-2分钟然后放开,可以不熄火,发现怠速稳定了,不怎么抖动的,但是听声音怠速比较高。
运转几分钟后,熄火再打,正常了。
屁眼有流水现象,尾气好象不好闻,传氧??
为什么冷了就不踩油门打不着火呢?
按坛子里的经验,集中如下:洗节气门(刚洗10多天)、换怠速马达(??)、进气压力传感器不行了(??)、汽油泵老了(??)、节汽门位置传感器不行了(??)、火花塞不行了(刚换一组10元一个的号称50零用的)、点火线圈老化了(这个换才年把啊?)、碳罐单向阀坏了(今天看了下,不容易拆下来,没检查)。
大佬们建议下我应该从哪方面着手啊。
发表于 2011-12-28 13:00:10 | 显示全部楼层
打开钥匙到点火挡5秒后在启动。油泵泄压了,供油不足
发表于 2011-12-28 14:10:19 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-14 07:58
