日常用车,只用不养的“马大哈”车主真不少。往往到了突然抛锚或瘫痪之时,这才不得不为寻医抓药甚至剖膛开刀而买单“出血”。其实根据洗车人家技师多年经验来看,只要用车时想着爱车养车,特别是对主要的总成系统多费心留神,发现以下异常立即排除,不仅“爱驹”青春常驻,自己也省心省时省钱。
其一,发动机该保养时嫌烦或遗忘,以致变质的机油在发动机内沉积,最终使发动机损坏;因机油质差造成气门、燃烧室积碳及三元催化装置堵塞、烧结惘然不知;对出现冷启动困难、发动机抖动、冷车敲缸等麻木不仁;用车时间短、次数少的车主完全可以采用“少吃多餐”的加油方法,满箱油时间太长会变质,气门等部位会出现积碳和胶状物而造成冷车难启动;夏季冒险走深水,造成发动机进水,严重损坏发动机内部机械系统;发动机托底后一无所知,假如油底壳损坏漏油后,会造成发动机严重磨损甚至报废,这一情况连保险公司也不负责赔偿;在水温或机油报警时,按理应立即停车熄火,却坚持继续行驶导致发动机报废。
其二,自动档车的变速箱一旦进水就要解体维修,费用较大;手动变速箱在挂入倒档时动作过猛过快而出现打齿;自动变速箱在坡上停车应先挂入N档拉紧手刹,再抬开刹车踏板让手制动起作用后挂入P档,否则造成P档锁死;手动变速箱在行驶中不要闷离合或手扶档把,否则离合器及变速箱的寿命不长。
其三,底盘各部位的球头情况及螺丝紧固程度应经常检查,以保证行车安全;为防止爆胎事故,轮胎侧面有鼓包等损伤别继续使用,当换不换反被其乱;在踩制动时出现手制动报警,应立即检查制动片磨损程度和制动液是否泄漏,别盲目添加制动液。
其四,夏季使用空调有时会出现瞬间不制冷,只要清洗水箱及冷凝器,故障便消失;空调维护保养应到正规维修站提供专业化服务和纯正配件,假如压缩机系统混入不纯正的冷媒,会严重损坏整个系统。
中国汽车工业协会理事,洗车人家李辉先生表示:“有车族对自己的‘爱驹’只用不养,那是自己‘忽悠’自己。用养兼顾才能体贴‘爱驹’,也是体贴自己。”
