查看: 1157|回复: 0
长安之星,冬季保养这个很重要。。。。
发表于 2011-12-19 14:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季保养很重要――谈谈我家星星保养上午去给长安之星做保养了,三保了,其实早该去做了,不过有事情拖住了,所以三保晚了一些,应该没啥子问题吧,本人自认为还算是爱车一族的,虽然星星只是微车,不过首保、二保我做的相当准时,不像有些星友,保养不做,等到车子“积劳成疾”了才抱怨车子不好,惭愧啊~~~ 长安之星这次的保养换了不少的东东,首先是更换机油及机油滤清,还有清洁空气滤芯,还做了四轮定位,防冻液、玻璃也都添了一些进去,齿轮油倒是没换,师傅说现在不需要,估计得等到下次保养了,车灯,底盘也都检查了一下,4S店还是很负责的,基本上可以说是从头到脚都看了一边吧,很周到的保养,虽然换得多花的银子也多,不过换来的确实乘车人员的安全,小算盘一打,还是很划得来的。其实冬天的保养还真是相当重要的,和师傅们闲聊了一会,他们也和我说了不少的注意事项,可能大家都很清楚了,不过还是要提醒大家一下,不知道的TX就共同学习一下吧!润滑油冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动的顺畅。防冻液防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。电瓶电瓶内电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。制动注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏、高速好制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。四轮定位冬季路面易出现冰雪,同时橡胶、金属、塑料等材料在低温下变硬,操控系统也相应变沉,行驶路感减弱,四轮定位不正确极易影响安全。
GMT+8, 2024-11-14 22:51
