查看: 3829|回复: 14
选择热值正确的火花塞
发表于 2011-12-19 08:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择热值正确的火花塞  选择热值正确的火花塞,比选用贵金属火花塞更重要  如你想尝新请先看过下文在说。若从厂方资料看来,铱合金(Iridium)火花塞的溶点约是2400℃,比白金火花塞还要高700℃,硬度和抗蚀能力也比白金火花塞强六倍以上。当中视乎合金的比例,如果加入铑(Rhodium),溶点和硬度更可进一步提高。由于铱合金溶点高,抗蚀能力强,所以容许电极焊点的直径进一步缩少,由白金火花塞的1.1mm缩少至0.4-0.7mm,效果是火花更集中,所需电压亦得以下降。  多间生产厂均声称,采用铱合金火花塞,在苛刻的燃烧室中,能更稳定地提升燃烧效果,结果是增加马力,减少引擎内部构件积碳,令机件更耐用等等......。 如果是你的机器是涡轮增压,或Super-Charge引擎,采用铱合金火咀会令性能更加稳定。用在电单车上,有生产商建议寿命约是三万公里。如果你的电单车引擎压缩比高(12.0:1 以上),并经常高转数行车,采用铱合金火花塞似乎是合适的选择。  但有更多车主的座驾不是跑车,也不会长期用高转数,选用铱合金火花塞便显得有点浪费。大部份人都只是作假日巡航或平日代步之用,车速不会很高,反而大部份时间车速都是低过机器本身预计的最佳速度。所以应视乎驾驶地段及本身习惯,选择正确热值的火花塞。这比起选用甚么贵金属火花塞来得更有效,更经济。  为甚么会有不同热值的火花塞呢?由于不同驾驶人的习惯和行驶的路段,会令引擎温度不同。每款火咀都有特定的工作温度,用意便是迎合不同需要。例如长期低转行车,市区开开停停,如火花塞温度过低,会造成点火不良。此时便应该想办法令火花塞温度提升,方法是增加火花塞暴露在燃烧室的面积,令火咀保留多一点温度。相反长期高负苛高转数行车,要避免火花塞过热溶化,便要选用热值低一点,火花塞暴露在燃烧室面积少一点的型号.  征状  其它可能成因  征状  成因  点火不良  点火时间迟缓  高转时输出乏力  火花塞未扭紧  起动不良  风阻门开启  载重上斜时乏力  引擎散热不良  加速呆滞  油气过浓  点火时间过早  考虑选用热值高一级的火咀  考虑选用热值低一级的火咀  各火花塞生产商都就不同热值有不同编号。基本原则是编号越小,热值越高。下次更换火花塞,记住查看全部火花塞的状况,判断各个汽缸的工作状况,才决定选用原本热值,还是高 / 低一级热值的火花塞。留意热值的替换只限上下一级,否则火咀绝缘体过长(热值过高)会和活塞发生碰撞!绝缘体过短(热值过低),火花缩上燃烧室顶部,造成烧燃不良.  《火花塞基本知识2》  火花塞的工作环境:  火花塞的工作环境非常恶劣,其在发动机中要能承受常温至2000-3000摄氏度的反复剧烈变化,要能承受20000-30000伏特电压,要能承受50千克 /平方厘米的爆发力,要能耐受汽油或燃起的化学腐蚀。  火花塞的热值:  火花塞的热值代表其散热快慢,数值越大散热越快(火花塞越冷)不同的发动机要求使用相匹配的火花塞。一般情况小型汽车行驶速度快,转速高,汽缸压缩比高需要使用热值高(散热快)的火花塞,而大型汽车整好相反,需要使用热值低(散热慢)的火花塞。  火花塞点火性能的重要性:  火花塞的点火性能优劣直接影响发动机的性能发挥,如果火花塞的点火性能不好,不仅会出现不易启动,车辆行驶乏力,油气燃烧不完全,油耗很高,严重影响发动机使用寿命,并且产生大量废气,污染环境。  如何检查判断火花塞使用状况:  拆下火花塞进行检查,根据其燃烧状态可以判断出 火花塞的匹配情况及发动机的工作状态是否正常  良好:火花塞表面清洁,电极颜色为棕色,黄色或者黄白色  积碳:火花塞表面发黑,有积碳或油污,表明有问题  过热:火花塞表面有烧蚀斑点,颜色为灰白色,表明有问题  什么是电阻型火花塞:  电阻型火花塞是指在火花塞内部装有一个5欧的陶瓷电阻器,可以有效的减小火花塞对汽车电器的干扰,可以避免对收音机的干扰,也可以保护电喷车上的电脑板免受干扰损坏。  火花塞的编号方法:  例如: F6RTC  F 表示火花塞结构类型  6 表示火花塞热值 分5-6-7-8,表示由热到冷RTC 表示火花塞特征及主要尺寸  R 表示为电阻型  T 表示为绝缘体突出型  C 表示中心电极为镍铜符合电极型  更换白金火花塞是否可增进性能呢?  白金火花塞正如其名,在中心电极使用贵重金属的白金,故价格高但性能也高,安装白金火花塞的汽车,在十万公里之前都不须检视,其性能之高是可想而知.  将白金火花塞安装到普通车上,是否可提升其性能?答案是肯定的.不过并不是指汽车动力变大或变快.而是指启动性,保养性,引擎稳定性等整体性能而言. 白金火花塞的中心电极相当纤细,故能提升点火能力.所以汽油可有效的燃烧,并促使引擎能稳定回转。就此点而言,即使是普通的火花塞,在由变秃的火花塞换成新的火花塞时也能深深的体验到。  白金火花塞即使经过长时间仍能维持此种初期性能,故整体看来,仍可促进引擎的高性能化。因此,白金火花塞可以当作普通火花塞的数倍来用。目前改装市面上较为热门的是铱金属火花塞,其中:有冷热值高低之分。铱金属火花塞是点火效率高且耐高温不产生热退化、以及耐用,可增强扭力已受到爱车人士的肯定。如果你经常拉高转速你可用7、8度,如果一般的开车习惯可用原厂配置之度数6度。如何分别度数如下:  NGK6度=HKS 30I=DENSO IK20  NGK7度=HKS 35I=DENSO IK22  NGK8度=HKS 40I=DENSO 1K24。  热门进口火花塞品牌及价格参考:  BOSCH  白金 70/铱金90  DENSO  白金 80/铱金100  NGK  白金 70/铱金90  HKS  白金100/铱金120  观火花塞电极判发动机故障  火花塞是汽油机的一个"窗口",通过观察火花塞电极的工作状况,可以大致判断汽油机的工作是否正常。当汽油机正常工作时,火花塞两电极表面呈褐色,而且比校干净。如果火花塞电极表面出现以下症状,则说明汽油机存在某种故障。  一、 电极表面潮湿。表明汽油燃烧不完全,此时汽油机往往运转不平稳,熄火后难以启动。这种情况常常发生在汽油机长时间怠速运转和乱轰油门之后。  二、 电极表面有润滑油沉积物。表现润滑油已经窜入燃烧室,其产生原因有:(1)汽缸、活塞和活塞环损较严重,甚至出现"泵油"现象;(2)油浴式空气滤清器的油面过高;(3)曲轴箱通气装置堵塞,引起机油上窜。如果仅仅是个别火花塞有润滑油沉积物,则可能是某缸气门杆油封失效,润滑油从气门杆处吸入汽缸。  三、 电极间有黑色积碳。这是由于混合气过浓或者长时间在低负荷工况下运转造成的。火花塞上有积碳,相当于在两电极之间并联了一个分路电阻,造成过早漏电而有能形成火花或者高压火花微弱。  四、火花塞电极表面是灰白色的说明混合气过稀。 电极表面有灰白色沉积物。也是由汽油中的添加剂引起的,都会导致某缸"缺火"。  五、 电极表面有水珠。表明汽缸内有水分侵入,其原因是:汽油中混有水分;汽缸垫密封不不顾或损坏;汽缸或汽缸盖有裂纹,造成冷却水进入汽缸,并以水珠状粘附在火花塞电极上。清洁火花塞最好在火花塞清洁器上进行。如果受条件限制,可以在煤油中浸泡,然后用非金属工具刮除沉积物,最后用压缩空气吹干.
发表于 2011-12-19 08:26:46 | 显示全部楼层
看不懂,头很晕
发表于 2011-12-19 08:45:13 | 显示全部楼层
看不懂,随便换的。
发表于 2011-12-19 09:09:07 | 显示全部楼层
d多了,头晕。
发表于 2011-12-19 09:34:22 | 显示全部楼层
好贴,不过没看太明白,
发表于 2011-12-19 11:13:23 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-12-19 11:23:09 | 显示全部楼层
你就告诉我们星星用什么热值的不就行,整这么多字干嘛!
发表于 2011-12-19 13:29:45 | 显示全部楼层
T多了。看起累
发表于 2011-12-19 14:40:25 | 显示全部楼层
我就换5元一个的,挺好!比我摩托车上用的还便宜!摩托车的还要12元一个!
发表于 2011-12-19 19:17:25 | 显示全部楼层
我从来就不相信现在的火花塞厂家会开几条生产线来造火花塞,它们现在肯定造的是通用型的,热值范围很广的。所以我的理论就是5.6.7的都是通用的!!!!!
GMT+8, 2024-11-15 01:14
