查看: 3407|回复: 2
起步熄火原因与对策
发表于 2007-4-2 14:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔奔起步熄火原因与对策探讨!
最近奔友们反映越是老司机开奔奔越是容易熄火,也有奔友反映奔奔的电子油门有滞后,我观察了一下奔奔,油门的确有一点点滞后,我感觉这可能就是造成老司机开奔奔容易熄火的原因,老司机按照驾驶油门没有滞后的车的习惯动作开奔奔,用油门找离合,离合轻接触,发动机转速开始下降时给油(这样可以减少空轰油,比较省油),但油门的略微滞后造成了供油跟不上而熄火,而新手由于没有固有经验,又怕熄火,往往先给油,然后用离合去找油门,反倒能更快的适应奔奔的油门,我的一个哥们是老司机了,他新买的福克斯也是电子油门,他开他的福克斯也老熄火。 了解了奔奔熄火的原因(假定这是正确的),就可以有针对的调整起步方式,一种可以在起步时把踩下油门的时间稍稍提前些,在发动机转速稍有提升到1000转至1200转时再让离合结合,用离合找油门,这个比较保险,但稍费油。或者是在用油门找离合时让离合的轻接触时间更长些,此时油门掌握有难度,因为怕转速下降快很容易给大了,需要精确控制脚下的力度,这两种方法都可以避免熄火。
发表于 2007-4-4 04:53:07 | 显示全部楼层
老贴;P ;P :Q
 楼主| 发表于 2007-4-4 13:03:15 | 显示全部楼层
:L
GMT+8, 2024-9-23 02:25
