查看: 5572|回复: 10
维修技巧:教你如何修复车身细小划痕
发表于 2011-12-11 09:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱车在旅途中奔波,难免会受各种“小伤”:譬如车身被路边的建筑物刮花了漆面;又或者行驶在高速路上时,被弹起的小石头弹“伤”了挡风玻璃;停车时候,稍不留意被坚硬的石基刮损轮毂等等。有的“伤口”看起来虽小,维修起来却价值不菲。很多车主对于这些小伤口一筹莫展,去4S店或维修厂吧,少则花费三五百,多则高达上千元。那么,对于这些小修小补,是否有省钱的修补良方?
    车身划痕:
    “局部”修补省一半钱
    以往,即使车门处小小一处划痕,可能需要整个车门重新喷漆、钣金,这样一来花费至少400-500元不等,更需要将爱车放在维修厂等两三天、甚至一个星期方能提车。现在,市面上已有美容店和个别4S店推出了汽车漆面“局部修补”的服务,能节省一大半维修费用之余,车身划痕的修补,车主也仅需等待1-2个小时,就可将焕然一新的爱车开走。一般来说,由于小的磕碰剐蹭造成小面积的车身漆面受损,都可以采用局部做漆。
    传统方法:普通的漆面修补至少需要花费2000-3000元,等三天以上。
    局部修补:只需1200元左右,4个多小时即可修补完毕。
    轮毂受损:
    不更换轮毂也能还原
    新手司机遇到最大的问题就是停车,爱车的轮毂在这个时候最容易与路边的石基“亲密接触”后“伤痕累累”;也有的汽车轮毂设计成外凸形式,也容易在路边停车时刮伤。当轮廓表面坑坑洼洼时,弃之不理吧,影响爱车美观;去修理吧,可能需要更换整个轮毂,不太划算。推荐首选自然是轮毂的局部修补,只需针对轮毂的受伤部位打磨重新喷漆,原本刮痕就再也看不出来。
    玻璃裂痕:
    自己动手修补
    当车辆以超过80km/h的时速行驶在路上时,路上溅起的小石子特别容易将挡风玻璃砸坏。小小一个裂痕,车主为此将付出整块玻璃的更换费用,一般一块国产挡风玻璃价格为300-500元,进口挡风玻璃的花费在1000元左右,再加上重新贴膜,总维修费用十分昂贵。如果置之不理,风压会让玻璃裂痕越扩越大,不仅影响美观,更对安全造成威胁。一位维修师傅表示,后期人工安装的挡风玻璃在安全性和耐用性方面会比原厂机械安装的挡风玻璃差很多,损坏率将增加5倍左右。因此一般建议车主,尽量避免将原装的原厂挡风玻璃更换,像一些面积较为小的玻璃损伤,可以通过玻璃修补技术还原“原貌”。有的轻微玻璃划痕,通过市面上售卖的一些玻璃修补剂也能达到较好的修补效果。
    例如,车的挡风玻璃被划伤了一条长伤痕。DIY修补法是去汽车用品市场购买一支汽车玻璃修补剂,一般5ml的价格在30元左右,接下来需要的是您的耐心和细心,沿着裂缝,将修补剂慢慢渗入伤口中。缺点是从某个反光的角度,依然会看到修补的痕迹。
    当然,此方法只适合修补轻微的玻璃裂缝,如果较为严重,建议去专业的维修美容店。
    小提示:
    提醒各位车主,在进行这些小修小补时,切忌去路边维修小摊。这些小修小补看似简单,实则技术含量要求较高,譬如车漆原料的选用;施工过程中,技师的熟练和细心程度都能影响最终的施工效果。所以一定要首选有口碑的美容维修店,有售后保障的更佳。
发表于 2011-12-11 09:24:09 | 显示全部楼层
很好的,顶起!!!
发表于 2011-12-11 10:14:26 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-3-13 19:51:08 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2012-3-13 20:47:00 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-4-15 15:58:47 | 显示全部楼层
以前不懂事,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来
发表于 2012-4-15 16:31:31 | 显示全部楼层
证明我来过。
发表于 2012-4-15 18:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-29 21:15:12 来自手机 | 显示全部楼层
很好学习
发表于 2013-3-29 22:05:10 | 显示全部楼层
原文地址:http://www.changan.biz/thread-84910-1-1.html
GMT+8, 2024-11-14 18:01
