查看: 4710|回复: 11
雨天开车打滑怎么办 ?
发表于 2011-12-11 09:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何人对于轮胎应该都不会太陌生,这个以橡胶为材质制成的黑色圈状物,安装于汽车、自行车、摩托车等交通工具之上。不夸张的说,如果现代人离开了轮胎这玩意,这日子好像就真的没法过了!
    但长久以来,大多数人对于轮胎的认知却存在一个误区,尤其在大暴雨之后,更突出了这一问题的严重性。各位,谁能确切说明轮胎上的沟槽具体是干啥用的?据说,有七成司机不知道这个问题的正确答案。
   据一项来自日本调研机构的数据显示,在1000名男、女司机中,有八成受访者曾在雨中遭遇开车打滑现象,其中却有六成受访者无法正确说出打滑原因!打滑原因很简单,轮胎无法提供足够的抓地力。其背后原因在于轮胎上的沟槽太浅所致!这也是为何F1赛车通常都用热溶光头胎,每逢下雨就要换上有沟槽的雨胎缘故。
   轮胎沟槽的深浅对于轮胎抓地力,主要是在雨天潮湿的路面上有较大的影响。潮湿的路面上有一层水膜,若轮胎没有胎纹或胎纹太浅,水膜无法顺着纹路排开,轮胎与地面间便会有一层水膜,减少轮胎与地面的接触面积,产生类似在水面上漂浮的现象,一般称水漂现象,此时汽车就会打滑。
   发生水漂之严重程度与轮胎排水性、水膜/积水厚度及车速等因素息息相关,一般而言潮湿路面时,车速60km/h以上即可能产生部份水漂现象;而雨天行驶100km/h以上时,可能发生严重水漂现象而导致轮胎完全丧失纵向与横向抓地力,直至车毁人亡。
   所以,为保证雨季行车安全,司机必须检查轮胎 (含备胎) 的胎纹沟槽深度要高于1.6mm,请记住,这是“最低”安全标准!由于现在汽车马力比过去大上不少,涡轮增压车型或是排量3.0升以上的车型更能在短时间达到高速,轮胎的排水沟纹更不能以1.6mm低标来做更换标准,需要提早更换。
发表于 2011-12-11 09:35:17 | 显示全部楼层
很好的,顶起!!!
发表于 2011-12-11 11:28:30 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-12-11 11:39:29 | 显示全部楼层
学习了
{:soso_e100:}
发表于 2011-12-11 23:47:03 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-10-29 15:32:23 | 显示全部楼层
学习 顶起
发表于 2012-10-29 16:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
发表于 2012-10-29 16:10:08 | 显示全部楼层
写的太多了没看
下雨天不开就得了
发表于 2012-10-29 23:15:26 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-10-30 09:53:58 | 显示全部楼层
技术贴,学习了。。。
GMT+8, 2024-11-14 20:07
