爱车养护:另类汽车“毛病”解决之道 汽车一旦出现一些“毛病”,面对一些问题时你可能就感觉不爽了,不但不爽,无论是去4S店还是去路边店,无论是咨询维修技师还是询问厂家,有一些“毛病”就是找不到症结所在,无法对症下药才更是令人如热锅上的蚂蚁,特别焦躁不安,本期,记者就用车过程中的一些另类“毛病”,与业内专家一起探讨出些解决之道。 烦恼一 老鼠咬断电线让你很烦 车主刘先生的车三天没有用过,前几天,他打算开车出门,突然发现车子后面伸出来一根线。于是,他打开后备厢,发现原来是倒车雷达线断了,而且后备厢内还有一些异物。经4S店的维修人员检测后发现,原来是老鼠将线咬断了,后备厢内的异物正是老鼠的粪便。 车主老唐前几天发现自己的车内有股臭味,起初他以为是很久没开空调的正常现象。但是过了5天,臭味不但丝毫未减,反倒越来越严重,即使开着风扇也有剧烈的臭味。无奈之下,将车开到4S店,维修师傅拆开了方向盘、仪表台,又彻底清理了空调管道,最终将一只死老鼠清理了出来。 过街老鼠人人喊打,钻进车内的老鼠更是讨人嫌。一旦爱车被老鼠“拜访”过,轻则咬断电线,弄坏某个部件,重则会令汽车电线短路打火从而引起汽车自燃。那个麻烦就大了。 解决之道●●●●● 售后服务专家提醒车主:春夏季节交替的时候,尤其要保持停车环境及车内的清洁,以避免老鼠钻车,造成对车子的破坏。其实,保持清洁有时也没用,技术人员告诉记者,从汽车的车身设计来讲,现在车子的底盘基本不是全封闭的,因此,在通常情况下,老鼠可能从发动机底盘钻入通气管道,通过咬破外层塑料管路进入车内或通风系统,进而造成对车子的损坏。为避免老鼠钻车搞破坏,该技术人员向车主建议,要注意停车环境,尽量选择环境干净整洁的地方停车,避开垃圾等脏乱的环境;同时,车内避免放食物、杂物,尤其是一些有甜味的空气清新剂或车用香水,保持车内整洁;此外,也可以用汽车电子驱鼠器来驱赶老鼠。 烦恼二 电磁波干扰导致汽车出现故障信号 很多人知道电磁波的强辐射会对人体造成一定程度的伤害,但是可能不知道这种电磁辐射对汽车业会产生一定的影响。因为汽车的很多部件是由传感器组成,而这种传感器最易受到电磁辐射的干扰,进而让行车电脑产生误判,从而出现错误代码,因而,有些车主的汽车可能并没有任何问题,但是在走过一片强电磁辐射区后,自己的爱车就会出现故障信号显示,这就是典型的电磁波干扰导致汽车出现故障信号。不但车主不明就里,就是一些技术不精的技术人员也是对这种故障说不出个理由,因此就更无法解决了。 解决之道●●●●● 这个问题坦白说,不是一下子就能解决的,有时故障灯亮了,未必就是汽车真的出了故障,很可能是传感器受到电磁干扰出现的假报警,因此,在经过强磁场地区,比如变电站,通讯基站后,如果汽车出现故障报警, 并且经过一段时间之后,故障信号消除,可不予理会, 不用进维修厂。 烦恼三 汽车莫名其妙异响 孙小姐买了一台车,买回来之后就发现有异响,不论怎么检查,就是查不出异响的原因,要求4S店换车,也被拒绝,孙小姐郁闷恼火得很。 解决之道●●●●● 汽车异响的确是一件令人非常恼火的事情,它会让车主对自己的爱车失去信心,但是汽车异响的原因特别复杂,技术人员透露,有些车异响压根就是车厂的装配工艺导致,甚至是设计缺陷。当然,多数异响是故障所致,可以解决。 技术人员表示,汽车常见异响主要可分为动力总成异响、传动系异响、行驶系异响、风阻异响等几大类。动力总成异响。故障主要出现在发动机和其相关部件,异响随发动机转速而变,且频率较高。传动系异响常常来源于变速箱、差速器、离合器等部件。异响随档位和离合器状态改变呈现出明显变化。行驶系异响与车子行驶状态(车速、转向)有直接关系。风阻噪音则表现为,车速达到固定值异响明显,速度减小异响消失。发动机异响常与发动机的转速、负荷、温度和工作循环有关,通过对异响进行特性分析,可找出其变化规律。其他的异响经过有经验师傅的望闻问切,也一定能够找出问题所在从而得以解决。 |
