查看: 1010|回复: 1
6350 最近问题了
发表于 2011-12-9 19:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
8年的6350 465Q5  电喷车 最近刚刚做了保养 换了机油  正时皮带 调了气门(冷车状态下  进气门0.2    排气门0.25), 怠速的声音是小了不少 ,但是出现 怠速时发动机抖动(看机油标尺的抖动可以明显发现是比较有规则的  先是抖动过了4-5秒后接近平稳 但即刻就有开始抖动 不断反复) ,关键是在加速时 在30-40公里段发现车身有挫车的感觉 非常明显,稍微加油门过了这个点就非常平稳了 高速还是跑的起来。至于油耗的话 自我感觉是比以前稍微大了点 但具体没看。具体应该是哪里的问题啊?请高手指点。
对了,另外补充一下调气门时 下了个气门室盖子时拔上面的两个管子 其中一个和空气滤清器连接的管子 在空滤的那头被拔断了 但拿502又粘上去了 不知道会不会有影响。
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:18:59 | 显示全部楼层
自已顶一下!
GMT+8, 2024-11-14 22:36
