查看: 1951|回复: 10
动感型科鲁兹音响升级 喜力士+钻石的结合
发表于 2011-12-2 13:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
中档次的雪佛兰科鲁兹是较多车主所青睐的车型之一。外型设计非常年轻化和具有时代气息,再加上运动感十足的车身等等...在外型上,科鲁兹就获得众人的好评。
但在音响问题上,不管是新推出的新车或者旧款车型,高档车或低档车,原车音响系统都一趟糊涂。
施工开始。师傅在拆主机,需要走音频信号线与功放控制线等等...
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:02:28 | 显示全部楼层
原车喇叭,盆架是塑料.膜是纸的。大多数原车的喇叭都如此,没有音质可谈!
本次升级配置:
前声场:喜力士E26C
后声场:钻石D1
低音:钻石D1、12寸
隔音:四门隔音
功放:喜力士B-FIVE
主机:原车
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:03:32 | 显示全部楼层
E 62C 中低音振膜采用玻璃纤维编织振膜,兼具高密度和轻量化的优点,强度高、瞬间相应好。丝绸圆顶高音,独特的工艺让高音单元重播音乐时的高音灵巧、松弛,具有很好的自然表现力。
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:04:27 | 显示全部楼层
钻石D1,是12寸的低音炮。拥有双2欧姆或者双4欧姆音圈可供选择。
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:05:45 | 显示全部楼层
基本的四门双层隔音,加防水垫圈安装喜力士E 62C。
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:07:26 | 显示全部楼层
后声场是钻石D1的同轴喇叭,钻石最初级的一个系列!对于这次的升级,D1完全可以胜任。
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:08:48 | 显示全部楼层
E62C是两分频喇叭,高音装在A柱上。
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:09:45 | 显示全部楼层
功放喜力士B4装在后靠背。
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:10:53 | 显示全部楼层
四声道输出,属于全能型,适合所有类型的搭配。
德国喜力士B4参数:
4欧时额定功率/最大功率 ---------- 4×60/120 Watt
2欧时额定功率/最大功率 ---------- 4×90/180 Watt
4欧桥接时额定功率/最大功率 ------ 2×180/360 Watt
频响范围 ------------------------ 10Hz-30kHz
低音增强 ------------------------ 0-18dB/45Hz 可调
高通 ---------------------------- 15-4000Hz 可调
低通 ---------------------------- 40-4000Hz 可调
带通 ---------------------------- 15-4000Hz 可调
总谐波失真 ---------------------- 95 dB
输入灵敏度 ---------------------- 0.2-6V
高频输入阻抗 -------------------- 1 kOhm
RCA 输入阻抗 -------------------- 22 kOhm
尺寸 高×宽×长 ----------------- 50.5×260×420 mm
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:16:34 | 显示全部楼层
保险装在电瓶附近,方便检查。
整车的线材用的都是菲尔斯的线材,包括功放保险。
FIERCE(菲尔斯)系列产品由美国亚利桑那州Fierce Audio团队倾心奉献。FIERCE主力推荐型号为套装产品,其中最重要的电源线采用工厂标准化预连接,保险,护套,接头等均在出厂前连接完毕,保证汽车音改线路安全保护统一性的同时,施工方便快速,可以节约施工人员及车主的大量宝贵时间。
GMT+8, 2024-11-14 12:43
