查看: 972|回复: 4
请教,6378发动机问题
发表于 2011-11-30 10:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天整了个二手6378,10年的,开起来觉得发动机温度有点高,现在这个天气冷车启动开个10分钟左右手就不能摸发动机了,但水温表显示温度正常,这个是什么原因哦!请大侠们支支招!
发表于 2011-11-30 11:06:16 | 显示全部楼层
你把暖气打开看看有没有?有,不开锅的话就正常,没有,水箱也没水可能就有问题了,简单
发表于 2011-11-30 11:23:13 | 显示全部楼层
有暖风的话基本算正常!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-11-30 17:13:03 | 显示全部楼层
暖风有,水箱,备用水壶里面的水都有,而且水温也不高,电子风扇也正常,我观察了一下机油,看样子应该也是才换了不久的 ,所以觉得奇怪啊!
发表于 2011-11-30 18:43:52 | 显示全部楼层
楼主的手能耐高温多少度?
GMT+8, 2024-11-14 08:27
