查看: 3292|回复: 7
冬季到了 怎么给车的电池保暖?!
发表于 2011-11-28 18:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     冬天已正式到来,我们的爱车也要注意进入冬季后保养,其中对电瓶进行特殊的护理是相当必要的。下面教您电瓶养护的方法。
     蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。因此,在寒冷季节来临之前,应检查电解液高度。如果需要应补充蓄电池的电解液,调整好电解液比重,并检查其存电情况,必要时充电。
      打开电瓶的加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线供您参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,水不可加得过多,标准是上下标线的中间最为合适。
       最怕打不着火!车不放在车库里 早上启动很伤车子 。
对于比较寒冷的地区,电瓶保暖还是非常有必要的,汽车城有卖专用的电瓶防护罩,
可以选择适合自己车电瓶的型号。
电瓶3年一换
一般情况下,汽车的电瓶在使用3年左右就应该更换了。现在大多数汽车都配备的是免维护电瓶,外形干净利落,而且观察方便,电瓶上有一个观察孔,正常状态下为绿色,如果不是绿色而是其他颜色(各厂家的颜色不同),则电瓶达到寿命了,需要及时更换。
注意求救信号
要防止蓄电池突然没电,最好的方法是平时多留意自己的爱车发出的“求救信号”。蓄电池电力不足的表现主要有三个:一是起动机不转或转动微弱,以致发动机无法起动;二是前大灯比平时暗;三是喇叭音量小甚至不响。
电瓶中的电解液在低温下的活跃程度要低于高温下的活跃程度,同时电阻很高,所以低温下的储电能力也就相对较差。也就是说对电瓶给与同样的充电时间,在低温状态下要比在高温状态下充入的电能少,这也是为什么我们在冬季比较难以启动汽车的原因。当然,新电瓶很少有这样的问题,一般都是使用了3年或者更长时间的电瓶才会出现这些问题。
熄火别听音乐
为了尽量减少蓄电池的电力消耗,卢金根提出两点建议:首先,要避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播等使用电器设备的行为;其次,即使发动机正在运转,如果停车时间较长,也应该把不必要使用的电器设备(车内外灯类和音响、导航类等)的电源关掉。
 楼主| 发表于 2011-11-28 18:08:58 | 显示全部楼层
没有车库,只能冰天雪地的冻着,淋雨,淋雪,摧残啊!免维护电瓶,快两年了!
发表于 2011-11-28 18:58:48 | 显示全部楼层
同楼上!!!车车已经6年!
发表于 2011-11-28 19:40:24 | 显示全部楼层
嗯不错观点
发表于 2011-11-28 20:05:02 | 显示全部楼层
原车骆驼不到3年就不行了,停5天就要推车了,今天换汤浅电瓶了
发表于 2011-11-28 20:31:37 | 显示全部楼层
原来是这样,南方也要给电池穿那个棉衣吗?怕起火啊,肯定是防火材料但是现在假货太多啊
发表于 2011-11-28 22:09:57 | 显示全部楼层
我也前几月换的汤浅,好象没有骆驼的给力。。总感觉电没有骆驼的足。。。不知道咋回事,难道好电瓶的输出比较平稳?
 楼主| 发表于 2011-11-29 12:46:58 | 显示全部楼层
贵的不一定好,但骆驼的真的不是一般的好。禁使!
GMT+8, 2024-11-14 09:02
