查看: 1271|回复: 3
十种自讨苦吃的停车方式
发表于 2011-11-26 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、把车停在了过道或别人固定车位上
  这样停车,势必影响别人的通行,给别人带来不便。碰上心胸狭窄的,会因愤怒而恶意破坏你的爱车,吐口粘痰是小事,最多恶心恶心罢了,那要拿着钥匙、指甲刀之类的随身硬物轻轻一滑,那就够你哭上半天的了。
  二、把车停在了高楼的阳台和窗口处
  这样停车,正好进入了楼上习惯不好和缺德人士的“枪弹射程”范围,轻则扔个烟头、果皮之类的,重则扔个果核、废旧电池之类的,碰上刮风下雨天落下片玻璃和花盆什么的也不新鲜,这样造成的后果可想而知了。另外,在夏天空调室外机的出水口滴落的空调水,也很容易弄在车漆上,留下的印子会很难洗的,说不定要抛光或者用砂蜡擦了。
  三、把车停在了破车旁
  人以群分,物以类聚。车子也不例外,你把你的好车停在别人破烂陈旧的都不知道是第几手的车子旁,心态不平衡和仇富嫌贫的车主很容易给你毒手。最好的办法是把车子停在比你好的车旁边,把风险转移别人。
  四、把车停在了树下
  大家都知道,树上有鸟,鸟有屁股,屁股会拉出鸟粪来,“吧嗒”一声你的车漆就倒霉了。要知道,鸟儿的粪便可是具有腐蚀性的,不及时处理车漆上会留下疤痕的。即使树上暂时没鸟,有的树也会在某个季节掉下果实,有的树上会滴下黏液,而且树底下也比较容易留下鸟粪,这些东西都具有腐蚀性,如果不及时处理,车漆上就会留下一个个暗暗的印子。
  五、把车停在了保安的视线范围外
  没有阳光的地方,往往生长着阴暗和丑恶。同样道理,保安很难看到的地方,往往也是车子频频遭遇不幸的地方。
  六、把车停得太靠近别人车了
  这样停车,你的车很容易被别人的车门击坏。两车并排停时,尽量远离当然是最好了,一般两车如果间隔一米二以上,那么即使车门开到最大也接触不到了。如果没有办法远离,那就索性保持在60厘米以内。
  七、把车停在了居中位置
  这样停车,因为你的左右都有车,别人开门不小心敲坏你车门的概率最大;最左和最右的两个车位中间,是最左的更好,因为你的车左侧没有车了;你的右侧的车是别人驾驶员的开门侧,驾驶员普遍都懂,小心开门,以免碰重了两败俱伤,但不开车的乘客这种意识比较欠缺。
  八、把车停在了低洼处
  这样停车,晴天没什么影响,要是在下雨天,一些排水系统不好的路段,水可能会积得很深,搞不好在大暴雨后,你的爱车就变成了爱船。
  九、把车停在了光线不好的地方
  这样停车,一来后车很容易追尾,二来很容易被盗。如果夜间临时停车,一定要找开阔地,同时打开闪光警告灯和其他小灯,以防止后车在视线不好时发生追尾事故;如果要长时间停车,最好把汽车停放在路灯附近,这样既能避免撞车事故,也能防止汽车被盗。
  十、把车随便停放在了路边
  这样停车,很容易影响交通,也是爱车最容易受伤的停车法,非法的破坏有顺手报复的,合法的破坏有被强制拖走的,要知道,自动挡的车被牵引是有规矩的,如必须放N档,以50码以下的车速最多牵引50公里(防止行星齿轮打坏),或者四轮都抬起牵引。但你影响交通了,车被强制拖走了,拖的不客气点有可能损坏你的自动变速箱。即使不被拖走,也很容易被JJ贴抄报单的,罚款不说,就是那粘纸的胶印就够你洗半天了,甚至会洗花玻璃,要知道那玩意粘性特别强。
发表于 2011-11-26 17:07:50 | 显示全部楼层
说的很有道理!!学习了!!{:soso_e181:}
发表于 2011-11-26 18:04:02 | 显示全部楼层
{:soso__1909490301529358977_3:}学习了
发表于 2011-11-26 21:46:15 | 显示全部楼层
学习学习 说得好
GMT+8, 2024-11-14 12:54
