查看: 1120|回复: 4
新手开车上路完全宝典
发表于 2011-11-26 11:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想写这帖很久了,主要是告诉广大车友一些事项,希望更有经验的DX不吝也给予补充,拍我啊:)
(一)冷车上路篇
1、每天早上开车前先在车外面转一圈,看看轮胎有没漏气,车身有没新划痕什么的 [尤其是旧小区和停车多的地方,怕晚上别的车蹭过你,下次停车就要注意挑好地方喽]
2、检查五油三水[汽油、发动机油、变速箱油、刹车油、方向助力油;冷却水、电池水、洗玻璃水] 该项检查可视驾驶状况和车况而定,一般2、3天检查一次即可,跑了长途和高速后一定要检查!!
3、调整好坐位,转动钥匙——电喷车注意:不要立即打火,等5-8秒,因为电子油泵要泵油,随车电脑还要自检,启动车辆,听听有没有异响,等待热车(大概半分钟,看了很多讨论,这是必须的)这个时间可以从容的系上安全带——这是更加必须的!呵呵~~~~~~~~
4、慢速上路,这样是最科学的预热方式,既热了发动机,还热了变速箱,又不污染环境,5-10分钟后,即可正常行使了
(二)城市道路篇
1、开车之前要想好自己去的目的地先,在脑海里过好最佳线路,最好在车上备好新的城市街区图,不熟悉的地方再看看地图,免得绕路,为减少城市拥堵力所能及的做一份贡献!
2、在路况允许的情况下尽量不要跟在大小公共汽车及出租车后面,因为他们随时一打方向就停,有的灯都不打,很容易出剐蹭事故![还要主要外地牌车辆,他们不熟悉路,会时快时慢,猛打方向,要理解他们,我们也要去外地不是?]
3、要转弯前尽量提前并好线,对单行和限时路段要做到心里有数,免得给自己的钱包减肥,呵呵~~~~我们还老埋怨是JCSS设陷阱,实际是我们存有侥幸心理
4、双黄线、实线不要去轧,很都24小时的摄像头也在盯我们的钱包呢:( 不要以为不冲红灯,不在十字路口就没有监视设备,现在JCSS聪明,一套设备投入才多少银子?看着我们排队罚款他们才偷着乐呢,投入产出多大啊,还省警力,现在的JC都抢着上经济学课程呢,嘿嘿~~~~~~
5、变换车道的时候一定要扭头看看侧面,后视镜有的时候会欺骗你的!任何车辆都有盲区,很多剐蹭事故都是这样造成的,再说,多活动脖子不是有利于健康嘛:)
(三)高速公路篇
1、谁都喜欢上高速,开着爽啊!注意:别超速!!
我们算了算,按180的时速每秒车向前冲50米,也就是说你一眨眼就50米了,好恐怖哦:( 如果你在做个什么动作:抽烟、吐痰、换磁带CD什么的,估计就要去另外一个世界喽,决不是危言耸听!!
2、千万别贴大货车太近,他们灯光不全(全也不打,至少不提前打灯!)
他们还疲劳驾驶、超载行驶,还有最烦的就是他们为了冷却刹车给淋水,弄了一路,特滑,水飘到您玻璃上,特影响视线!!
3、接着就是注意长途大巴,他们车速快,也老并线超车,你超他们的时候要车速要更快,不停的按喇叭和闪灯,我老怀疑大巴司机不看后镜,再有就是超大巴时侧风很大,要把握住方向!
4、自己不要老占着超车道,违章问题、道德问题……主要是现在高速JCSS很厉害,钱包问题也出来喽~~~~~~
也不要丈着自己车速高就乱换道还不打灯,这样很危险,有比你速度更高的车说不定在你的盲区呢!
5、如果跑长途一定要计算好油耗,越高速越耗油,提前在服务区加好油,
还要防止疲劳驾驶,再好的身体和技术3-5个小时也要休息下
你不休息也为爱车着想不是?
6、不要和那些疯子较劲,如果你嫌自己寿命长就没话说了,老实在110-130的时速跑。很轻松、很经济、很守法还能看几眼路上的好风光,多惬意啊~~~~~
再说了,就是跑150以上,也快不了几分钟,到了收费站不还在那排队等:)还真以为自己是飞机飞得太低了,怎么不飞过去啊,更倒霉的是刚交完费前面就是一脸严肃的JCSS——S定了,200—400块,看JCSS的心情,扣你证也没辙~~~~
(四)故障处理篇
1、万一不幸你的车抛锚了,别慌,把警告灯打开,马上把车推到路边,注意夜间后面来车!把三角警告牌放到车后50-100米处,如果车听在斜坡上还要找东西顶住轮子,做好这些再打救援电话!!如果在高速公里上,自己尽量离车远点!!
2、有些小问题可以自己解决,比如说换轮胎,平时自己打开后备箱看轮胎在哪,工具就是顶子和扳手,平时自己有时间练练,有两次就熟悉了,呵呵~~
3、如果车着不了,那就只好求救熟悉车的朋友,比如说我这样的啦:)
还有就是专业救援公司,记得要告诉家里人情况,免得他们担心!
(五)事故解决篇
1、保险卡一定要随时带好,最好夹在行驶本里,出任何事故时,同时通知交警和保险公司,注意保护好现场,再堵车也不要挪动车辆,小心对方用各种理由要你挪,别上当哦:)否则你的责任就大喽~~~~~~
2、碰到重大事故第一时间通知122和120,在远郊区的话自己的车还能开就立马送伤员,生命永远第一!!
3、如有伤员大出血要赶紧用干净的棉布包扎创口,骨折的要让其保持好的姿势等待救援
4、轻微剐蹭事故可以自己处理的,要和对方达成一致后才可动车,记得一定要对方签字!!然后拿快速处理单给保险索赔去修车~~
抛砖引玉
发表于 2011-11-26 18:09:22 | 显示全部楼层
{:soso__12058170207040003655_3:}
发表于 2011-11-26 18:40:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-11-26 21:20:33 | 显示全部楼层
20101209447108.gif 说的头头是道!
发表于 2011-11-27 18:46:40 | 显示全部楼层
顶一下,让别人回答吧
GMT+8, 2024-11-14 22:45
