查看: 953|回复: 0
汽车动力升级之提高压缩比
发表于 2011-11-25 23:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车动力升级 的方法有很多种,这其中就包括了提高汽车发动机的压缩比,什么是压缩比?提高压缩比的方法又是什么呢?请往下看!
升级发动机的动力是每位性能迷都渴望追求的,升级动力的手段有很多种,我们分别在其它几篇文章中介绍了进、排气、轻量化飞轮、凸轮轴及涡轮增压的动力升级手段,今天我们还要谈谈另一种方法,那就是提高发动机汽缸内的压缩比!
何为压缩比?
提高压缩比的方法
  简单来说,提高压缩比就是减少汽缸燃烧室的面积,目前最为常用也是最稳定的方法就是更换高顶锻造活塞及活塞连杆,这种方法不用改变汽缸的上下容积,只是单纯将燃烧室的体积缩小,并且能够对应发动机型号,做出最为合适的压缩比比例。根据比例,车主便能准确的更换标号合适的燃油。
  除此之外,也有也有不少车主会选择更换薄缸垫的做法来提高压缩比,这种方法虽然减少了燃烧室的面积,达到了提高压缩比的作用,但是却很难在压缩比比例上做到精确无误,因此会导致车主不能正确的更换燃油,并且还很容易造成“敲缸”的情况。不但在驾驶的时候听着烦,严重的还会使发动机使用寿命缩短,所以笔者不建议采取后者的方法来提高压缩比。
提高压缩比要喝标号更高的燃油
  压缩比越高对燃油的要求也就越高。因为当压缩比被调整后,所产生的气缸压力与温度相对地提高,对汽油辛烷值(既燃油标号)的要求也会随之增高。压缩比在7.5-8.0应选用90-93号车用汽油;压缩比8.0-8.5应选用90-93号车用汽油;压缩比在8.5-9.0应选93-95号车用汽油;压缩比在9.5-10.0应选用95-97号汽油;压缩比在10.0以上的就要选用97号以上的汽车。压缩比一般在汽车的说明书上会明确表明,在提高压缩比后,也应按照改变后的比例来选择适应比例的汽油标号,唯有这样,才能保证发动机能够发挥最大的工作效果。
  结语:虽然提高压缩比可以使汽车的动力变得更加强劲,但是笔者还是奉劝大家不要盲目的改动发动机,能否通过年检先暂且不谈,因为提高压缩比要涉及到发动机内部元件,可谓是牵一动百,万一做得不够仔细就很可能造成不可挽回的损失!
GMT+8, 2024-11-14 08:28
