查看: 2720|回复: 19
真悲哀了 二代 ECU 和 差速器 坏了。、。。
发表于 2011-11-25 09:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前总是听见 差速器 有的时候减速 咯噔 响 昨天正好去市里 去4S点 检查  顺便 把故障灯 有时候亮 也检查下
故障灯 亮  电脑检测 四缸失火。 后来换了 点火线圈 缸线 火花塞 都不行 在就检测电路了 最终确诊 是ECU的问题。
ECU 要 1200元  差速器 要 940  悲惨。。。。
发表于 2011-11-25 09:19:51 | 显示全部楼层
{:soso_e167:}
发表于 2011-11-25 09:56:58 | 显示全部楼层
{:soso_e167:}
发表于 2011-11-25 10:27:18 | 显示全部楼层
到小修理厂看看
发表于 2011-11-25 10:32:40 | 显示全部楼层
呵,4S的价格,正常
发表于 2011-11-25 11:28:33 | 显示全部楼层
出了保修期就没必要去死S
发表于 2011-11-25 11:37:25 | 显示全部楼层
电脑进价是900左右
发表于 2011-11-25 11:47:54 | 显示全部楼层
唉,同情楼主一下,。。。。。
发表于 2011-11-25 12:48:22 | 显示全部楼层
{:soso_e109:}
发表于 2011-11-25 13:12:37 | 显示全部楼层
过保的话可以考虑用副厂
GMT+8, 2024-11-14 08:39
