查看: 1343|回复: 2
冬季开车如何避免静电骚扰
发表于 2011-11-22 13:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个小技巧“躲开”静电
  冬季用车,车主开车时常常会被静电电到。由于引起静电的原因较多,因此要去除车上静电的方法也较为繁多,这里介绍几样简单易上手的方法:
  第一,最简单的秘诀是:在握开车门前,可以先拿锁匙金属体部分触碰一下车门,一个简单的动作就能在开车时候不容易触电;下车的时候,先用手碰触一下车门的金属部分,然后再开门。
  第二,尝试保留车内的“水分”。有的车主会问,车内水分看不见摸不着,如何保留?实在只需要我们平时在仪表台上放一块湿毛巾,或者定期用喷雾器在车内喷洒点水,就能达到增加车内湿度,减少车内静电产生的结果;同时平时用车时,少开内循环空调,也可以保留车内水分。
  第三,化纤类面料最容易引起静电。譬如我们车内的坐垫、脚垫等用品时,在秋冬季节可以不要使用,改用真皮或纯棉制品等。
  当然我们也可利用其他相关东西除电,如譬如车蜡和静电放电器。有些车蜡具有肯定的防静电本领,在秋冬季节,车主可以根据车蜡的不同结果来选用放静电产品;此外,部分车辆的尾部有一种天线状物体(空气放电器),或固定在车尾垂在空中与地表打仗的条状物体(搭链式放电器),都是专门针对静电设计的静电放电器,可以防止汽车上的大部分静电。
  善用东西消除静电
发表于 2011-11-22 20:21:59 | 显示全部楼层
{:soso_e176:}
发表于 2011-11-23 07:28:52 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
GMT+8, 2024-9-18 06:05
