查看: 1096|回复: 1
汽车部分零件清洁的重要性
发表于 2011-11-22 13:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  人不讲卫生易生病 爱车也一样——
  1.空气滤清器
  汽车在使用中,一般环境空气质量较好时,按保养周期定期更换空气滤清器就可以了。但周边环境空气质量较差时,则应注意空气滤清器的清洁,若空气滤清器过脏,将使进入汽缸内的空气量减少,造成汽车的动力性能下降,速度加不上去。另外,空气滤清器的质量应当可靠,若过滤不清,细微灰尘进入汽缸,将使活塞与缸筒之间的磨损加剧,从而降低发动机整体的使用寿命。
  2空调滤清器
  空调滤清器在使用过程中应定期清洁或更换,不然堵塞的滤清器会阻止并减少空气进入蒸发箱,空调虽然开的很大,但依然感觉不凉,有的车辆车内还伴有异味,对于没有空调滤清器的空调车辆,当感觉出风口风量减少或开空调后车内有异味时,请到专业修理厂清洗蒸发箱,清洁后,会感觉车内空气新鲜,凉度增加,提高了乘车的舒适性。
  3、水箱和冷凝器
  由于汽车长期行驶,水箱和冷凝器的前部会堆积一些尘土、柳絮等杂物,当堆积过多时,如不及时清理,会直接影响水箱和冷凝器的散热功能,特别是在环境温度较高的夏季,出现发动机温度过高,甚至开锅的现象,严重时,活塞与缸筒之间,由于活塞热量散不出去,膨胀过大,活塞与缸筒之间的间隙减少甚至消失,产生硬性拉动,造成拉缸。望司机朋友加以注意。
  4、喷油嘴
  喷油嘴是汽车发动机上一个重要元件,它的好坏直接影响发动机的动力性。喷油嘴在长期的工作中,受杂质、废气等影响,造成喷油孔堵塞或喷射雾化不良,因此清洁喷油嘴是十分必要的。当车辆出现力量不足时,请到专业维修厂检查确认后,方可进行清洁。清洁方法有两种,一种是在车上清洗,一种从发动机上拆下清洗,两种都可以,拆下清洗效果更佳。
发表于 2011-11-22 15:13:53 | 显示全部楼层
怕不纸勒些哟
GMT+8, 2024-11-14 12:46
