查看: 737|回复: 1
10条专业停车窍门保护爱车免受划伤
发表于 2011-11-20 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车主刚停了车不太久,返回取车的时候车上就已经留下了难看的划痕,让人非常心疼———这恐怕是很多车主的共同经历。
其实停车的时候,地点的选择是很有一番讲究的。我们为此采访了一些车主,给大家归纳了几条停车的小窍门。
1 停在保安视线范围内
去陌生的小区里停车,尽量停在保安的视线范围之内,以降低被恶意划伤的风险,尤其是在物业管理不是很严格的小区。
2 露天停车远离阳台
个别住户会高空抛物,比如吐痰和烟蒂等,不仅不卫生,硬物还会在车顶上砸出坑来。
而且,在风雨天,老建筑的墙皮、阳台上的铁栏杆、悬挂物、花盆等都有可能掉下来,因此,停车时最好选远离阳台的位置。
3 停车不占用别人车位
停车占别人车位或堵住别人的通道,这样不仅给别人带来不便,也有可能引起对方的愤怒而恶意破坏你的车辆。
同样,也不要路边随意停放车辆,可能会被贴罚单,如果被拖车,那更是会对车辆造成伤害。
4 左车门靠近立柱
地下车位一般是两根立柱中间有几个停车位置,在有选择的情况下,最不好的位置是居中,这样左右都有车,别人开门不小心碰坏车门的概率最大;而空间最左的车位最好,因为这时左侧没有车;而停在空间右侧的车面对的是左侧副驾驶车门,驾驶员开门一般都比较小心,但是乘客的这种意识就比较欠缺了。
5 横向间隔60厘米以内
两车并排停时尽量远离当然是最好了,一般两车如果间隔一米二以上,那么即使车门开到最大也接触不到了。如果没有办法远离,那就索性保持在60厘米以内。
6 树下不停车
夏季,很多车主喜欢把车停在树下,其实这样并不明智。因为有的树上会滴下黏液,而且树底下也比较容易留下鸟粪,这些东西都具有腐蚀性,如果不及时处理,车漆上就会留下一个暗暗的印子。另外,也尽量不要停在空调的室外机的出水口下,因为空调水弄在车漆上,留下的印子会很难洗的,说不定要抛光或者砂蜡擦了。
7 节日期间最好停地下
转眼又快到元旦、春节和元宵节了,每年的这段时间通常都是满街鞭炮声,因此有条件的最好停地下车库,最起码要找个相对安全的位置。鞭炮不仅可能炸坏油漆和玻璃,而且硫磺留下的黄印子也是比较难清洗的。
8 勿盲目相信防撞杆
有的车主一看有倒车防撞阻拦杆就放心地倒车入位了,但没等轮胎接触到防撞杆,保险杠就已经撞墙了。同样,也不要过于依赖倒车雷达,它也有失灵和盲区。
9 雨天不在低洼处停
下雨天不要将车停在低洼的地方,比如立交桥下。因为一些排水系统不好的路段,水可能会积得很深,曾有车主将车停在旧小区的低洼路面,结果下了一场暴雨后,竟然发现水没过了车顶。
10 夜间临时停车找开阔地
夜间出门时,如果为了查找物品或核对地图而临时停一下车,要停在开阔的场地,同时打开闪光警告灯和其他小灯,以防止后车在视线不好时发生追尾事故。如果要长时间停车,最好把汽车停放在路灯附近,这样既能避免撞车事故,也能防止汽车被盗。
发表于 2011-11-20 17:07:19 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-14 23:10
