查看: 1721|回复: 5
传感器故障??
发表于 2011-11-17 23:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
6363车子行了有6WKM了,这个月初开始发现仪表盘上的发动机信号灯会亮(黄色的),马上去检查,师傅用电脑检测仪查过说是“发动机传感器故障”,说好简单,清除一下就行了。果然如此呵。谁知第二天总共行了不到40KM故障灯又亮了,又把车子拿去检查,又是这个问题。清除好后过不了两天灯又亮了,真的烦。请问高手,出现这个问题有什么最好的解决办法?请指教!!
发表于 2011-11-18 07:42:24 | 显示全部楼层
换传感器就好了
发表于 2011-11-18 10:22:32 | 显示全部楼层
看看是什么故障码,然后有针对性的检查不就可以了
 楼主| 发表于 2011-11-18 23:47:33 | 显示全部楼层
噢。真奇怪,昨天我把电池的负极接线柱断开再接断开再接,试了十次八次之后今日一整天都没有再亮过黄灯哦。神奇咯。过下时间再出现故障就一于换掉传感器。
发表于 2011-11-19 06:28:27 | 显示全部楼层
什么传感器
 楼主| 发表于 2011-11-19 23:35:23 | 显示全部楼层
应该是速度传感器吧。自己不会呵。
GMT+8, 2024-11-14 08:48
