查看: 2173|回复: 10
世嘉基础升级喜力士喇叭
发表于 2011-11-15 16:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
世嘉基础升级喜力士喇叭
如果说世嘉有缺点,那也正是所有国产法系车的通病——音响系统偷工减料的厉害,简直不堪入耳。对喜爱音乐的车主来说音响改良势在必行!
本次对这辆大红色世嘉没有太大的动作,但对整车音响效果是一个很好的提升,升级重点是更换喇叭。原车音响最薄弱的部位当然是原车的喇叭环节,更换喇叭是提升效果最为明显的,原车音响什么都未改的情况下想要提升下音响效果我们首先考虑的就是更换一套品质型的喇叭,更换喇叭才是给你带来最大 最明显的提升。。
升级配置清单:
前声场: 喜力士H236,包括两只高音,两只中低音,两只分频器。
隔音:四门双层Proofmore荣茂顶级隔音王
世嘉的门板相对比较薄,安装隔音可以强化门板,降低车门与车之间的共振,使得关门声更厚实。里层为ProoF More荣茂隔音减振材料,能够将原车噪音降低3-4分贝,也就是50%的区间,这些数据都是有据可循,绝对真实。
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:36:13 | 显示全部楼层
四门双层的隔音。。。世嘉的门板相对比较薄,安装隔音可以强化门板,降低车门与车之间的共振,使得关门声更厚实。
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:38:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:39:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:40:26 | 显示全部楼层
左右边的是H236.下面有高音.分频器等等..。
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:41:51 | 显示全部楼层
这一次后门没有更换喇叭,建议下次可以加装一对同轴扬声器。
同轴扬声器是在同一轴心上安装了两个扬声器分别负责放高音和中低音,而且这两个扬声器在振膜面上也要重合,由于其物理定位接近于点声源,因此放音乐的声场定位就很理想。
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:43:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:44:25 | 显示全部楼层
德国喜力士H236经典再续,H系列器材是一款停产后不断复产的经典纪念款。人声表现非常出色,低频拥有出色的冲击力,人声厚润,声场宽阔,动态感强。此款喇叭一直以来都得到众多音乐爱好者青睐。而前声场H236、后声场B62 C这样的搭配又是经典。效果不言而喻,更是对后期升级留下较大的空间。
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:45:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:47:09 | 显示全部楼层
仪表台上的小高音安装,准备接线
GMT+8, 2024-11-13 10:00
