查看: 1239|回复: 4
清洁节气门
发表于 2011-11-12 16:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门如何来清洁
节气门前面虽然都会有空气滤清器过滤空气,但是它还是很容易就会脏掉。节气门叶片如果脏掉,会对引擎产生影响就是怠速不稳,虽然目前喷射引擎的车子都有步计马达、甚至电子节气门来控制怠速,不过定期清洁仍然有其必要性的。
简单来说,当油门踏板踩下后,透过拉索将节气门叶片拉开,此时空气进入进气歧管,而引擎的侦测机制发现空气变多了、就增加喷油量,以便搭配出标准空燃比的燃料进入燃烧室。当然这其中还有一堆复杂的过程。
在早期,一般师傅使用化清剂的方式进行清洗时,会直接朝节气门内部做喷洒的清洁动作。而这次我们使用擦拭的方式来进行。这是因为化清剂会腐蚀塑胶、橡胶类的材料,而且还会将所有的润滑油通通溶解。所以喷洒的方式虽然面积可以更广泛、但日久也会造成内部机件的损伤,容易造成怠速步进马达、油封等问题。
清除完毕后,将软管安装回去时也要注意,因为这次示范的是涡轮增压车型,所以万一软管没有安装牢靠,进气压力过大时是有可能发生漏气或软管脱落的现象。而在所有动作都完成后,刚开始发动的瞬间也不要猛加油拉转速,一方面是车子尚在冷车范围未达工作温度,另一方面是如果内部有没安装好的问题也能及时发现,不会引发更大的故障问题出现
发表于 2011-11-12 17:16:21 | 显示全部楼层
复制党,有意思吗?
发表于 2011-11-12 19:43:53 | 显示全部楼层
复制是让大家知道更多的知识,怎么没有意思?支持!!!!你有好东西也复制来大家分享
发表于 2011-11-12 20:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-12 21:43:42 | 显示全部楼层
复制 黏贴这些都没动个脑壳的
GMT+8, 2024-11-14 09:28
