1、 品牌;有米其林、横槟、韩泰、普利司通、固特异、东洋等国际品牌轮胎; 也有:锦湖、回力、三角、佳通等国内品牌轮胎。 2、 字母与数字的含义;例如:185/75R15-75S ,有的轮胎上注了P或LT黑体字母;185——轮胎宽度(mm);75——高宽比(%);R——子午线轮胎(没有内胎);15——车轮直径(英寸);75——轮胎承载能力代码;S——车速代码. P代表轿车轮胎LT代表轻型卡车轮胎。L——120 km/h、M——130 km/h、N——140 km/h、P——150 km/h、Q——160、R——170 km/h、S——180 km/h、T——190 km/h、H——210 km/h、V——240 km/h、W——270 km/h、V——300km/h。 3、 相关情况介绍;轮胎宽度和车轮直径是由轮毂尺寸决定的,我们常说的宽胎就是指轮胎宽度超过常规尺寸,具有抓地牢、平稳、舒适的优点,但较费原料,成本高。高宽比指的是轮胎截面高度与宽度之比,比值越低越扁平,扁平轮胎可降低汽车重心,常用于运动型跑车。子午线轮胎是指轮胎布帘排列方向与轮胎子午断面一致,子午线轮胎柔软径向弹性大,接地面积大,附着性好。 4、 轮胎保养;1、轮胎气压:过低则会出现两侧变形大,高速行使时这种快速变形会促使轮胎发热易暴胎也比较费燃油。过高则会使轮胎减振能力减弱,对汽车悬架系及轮毂轴承不利和易暴胎。3-4周需检查一次气压,每个月漏5%左右为正常范围。加气时通常在正常值上再多加0.2bar会使汽车转向灵活些、磨损减少且省油,但缺点是总体舒适性稍差些。2、要定期清理轮胎上的石头、铁屑、玻璃渣等硬物和油污,硬物会扎伤轮胎和在车辆行使时产生噪音,油污会使轮胎的橡胶加速老化。3、汽车停车放时要看清地面情况,不要把车停在牙子路上,不要使轮胎局部变形以免伤害轮胎。4、轮胎老化情况,一般橡胶制品老化期为6年,为了安全考虑6年以上的轮胎哪怕是新胎也只能用做备胎,所以在选购旧胎时要特别注意。5、在行使过程中因为每只轮胎的磨损情况不一致,所以每行使2万公里时需把前后左右4个轮胎相互调换以保证最佳的行使状况,但得注意轮胎花纹的方向保持一致,同一轴上两个轮胎的型号(花纹)应相同,磨损度尽量一致,两前轮应选择新的且没有修补过的轮胎。 5、 轮胎的正常使用寿命;正常情况下花纹深度仅剩1.5-2mm或快磨平时就得更换。 |
