查看: 1991|回复: 7
后装汽车防盗器知识
发表于 2011-11-12 13:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多车主可能都会有外出自驾游的准备,既然出游难免爱车要在人生地不熟的 地方过夜,安全防盗自然是要重视的。不过国内的防盗器种类与价格都参差不齐。为了帮大家
能够做出正确的选择,购买到最合适自己用车情况的汽车防盗器,就为大家详细解读一下目前
国内的主流汽车防盗器。
喇叭是用于报警时鸣笛的,主机是当汽车上锁、解锁、非法驱动时应该进行怎么样处理的控制
单元,震动传感器侦测汽车受到碰撞等等情况用的。CAN总线解码盒是用来解锁车门等等的控
制器。遥控器自然是人与车沟通的工具了。
既然知道了构成,那么目前主流的防盗器的防盗原理又是什么呢?其实原理非常简单,后
装的防盗器自然不可能给汽车的ECU来个什么加密报文。目前后装主流防盗器使用了断油、信
号干扰这两种方式。当然也不排除有些使用比较奇特手段的防盗器。
一般后装主流汽车防盗器组成部件介绍:
防盗器的控制方式(遥控方式)有哪些?应该怎么选择?
目前市面上无论低高端车都使用了EFI(电子燃油喷射系统)来给发动机供油,只要使用了这
个技术自然就无法避免需要一个燃油加压泵,然后这些泵都是电子泵,防盗器断油的原理就是
通过断开电子泵供电来实现断油。
信号干扰防盗方式:
现在的汽车钥匙里面普遍都会有一块芯片,当钥匙插入钥匙孔之后,汽车钥匙会与汽车的ECU
通信,再ECU确认钥匙是正确之后才能正常启动汽车,当然这个通信的时间是非常短的,我们
不能察觉。而这种信号干扰防盗原理就是在钥匙与ECU通信之间施加某种(具体就不说了,保
护大众安全)干扰方式,除非解开防盗器,要不就算偷到了原车钥匙一样无法启动汽车。
当然还有其他种类的防盗器:
选购建议与小结:
我们都清楚,如果一个高级偷车贼打定主意要偷你爱车的话,那是一定能偷走的,只不过
是他需要花费的时间长短而已。那么这两种防盗方式哪种能够拖延更多的时间呢?答案是要根
据车型而定。
信号干扰式:首先要明确并不是所有的汽车都能够安装信号干扰式的防盗器,因为有些车
钥匙没有芯片,或者说那条线会经过汽车的安全气囊从而不能改装。再者就是干扰的方式也有
关系,如果能够选择多种途径同时干扰的是最好,毕竟小偷不知道你的干扰途径,设备位置,
从而可以大大增加小偷偷车的时间。
断开油路式:首先我们要了解这种防盗方式肯定是需要剪开油泵的供电线,在剪开部分增
加防盗控制设备,如果你的爱车油泵是在后座或者后尾箱,那么你的安装位置就可以从车头到
后座这么长的距离中任意选择,让小偷找死都找不到。但是如果你爱车的油泵是在驾驶位附
近,那么你的安装位置就会被大大限制,甚至只有0.5米左右的距离,那么小偷要找到那个设备
简直就是易如反掌。
防盗器的控制方式(遥控方式)有哪些?有该怎么选择?
当然光有原理还不能让我们做出非常良好的选择。毕竟主流的防盗器原理就那两种,而且
原理我们大概知道就好,最重要的是控制方式,如果防盗器不能非常方便的使用的话,那么在
防贼的同时也给自己制造麻烦。那么讲解一下控制方式的种类:
第一种:暗锁控制方式解读
暗锁就是通过RFID(射频识别技术,类似公交车用的卡,不过小了很多),让隐藏在汽
车暗处的识别器进行识别后解锁汽车防盗器,虽然说暗锁原理上可以应用于断油与信号干扰两
种设备上,但是目前国内只有断油这种暗锁。
暗锁有较大的区域可以自由选择安装位置
虽然暗锁价格便宜,安装方便,但是只能限制于断油防盗,对于鸣笛,升车窗,闪灯等防盗功
能是不具备的。
第二种:遥控器+原车钥匙:
这个组合可以说是最传统的防盗方式了、虽然控制方式传统,但是能够实现的防盗方式一
样可以满足目前国内主流的断油与信号干扰,这种价格相对便宜,但是会多一个遥控器,比较
麻烦。适合于原厂钥匙不带遥控功能附加遥控器的那种车型。
第三种:改装钥匙:
什么是改装钥匙呢?目前一些钥匙上集成了汽车解锁、上锁等功能的钥匙里面都是有芯片
的,如果想要使用防盗器进行更多的功能的话(例如上锁后自动升起车窗等等功能)就必须要
用防盗器主机作为遥控主体,为了避免需要另外携带多一个遥控器或者两个遥控器干扰的话,
就可以把2个钥匙集成一个,就是所谓的改装钥匙。
第四种:直接使用原车钥匙控制
这种算是比较先进的技术,虽然比传统的少了一个遥控器,但是价格却要贵一点,就如同
兰博基尼一样,新版本比旧版本轻了很多,但是却贵处不少。这种控制方式是由防盗主机监测
原车的解锁与上锁信号进行防盗判断,就避免了增加多一个遥控器去控制,或者要改装钥匙。
第五种:一键启动+无匙便携
这个技术也不是什么新奇的东西了,目前国内做的无匙便携都是使用了PKE(公开密钥加
密)的方式进行配对的,同时也使用了滚码,什么是滚码呢?换个角度理解就是遥控器与汽车
好比两个人,他们之间的对答是固定的,他们每一段时间后就必须随机问答一次,如果答案正
确,系统才会继续运行。他们的问答一般都是上万种,非常之多。
在车上的识别器目前国内又两种,一种是不带感应式的,就是一条天线,安装在汽车车门
上边内饰板内或者后视镜内,这种价格较为便宜,但是因为没有感应,所以它必须无时不刻的
在检测是否有钥匙在附近,长期使用对于汽车的电瓶负担较大。还有一种是带感应式的,和原
厂车的一样,当手放上门把手之后,门把手检测到有人想要开门的时候再开启天线进行检测,
这种能够达到保护电瓶寿命的效果,但是代价是价格比较贵。
但是使用一键启动就必会会涉及一个问题,就是不用扭动钥匙启动汽车,但是被安装的车辆又
不是专门为一键启动设计的,方向盘上面自然会有机械锁,所以安装一键启动必须要把钥匙扭
断留在钥匙孔上,或者直接拆除方向盘锁。
对于钥匙里面有芯片的汽车,还需要拆除其中一个钥匙的芯片,并且要留在汽车之内。这样才
能保证车辆可以正确启动。然后防盗识别方面就完全交给了做一键启动厂商的遥控器与电脑。
不过防盗的原理还是一样的,都是断油或者干扰信号。
第六种:指纹识别+原车钥匙
这东西的原理其实和遥控器+原车钥匙是一样的。只不过把遥控器变成了指纹识别器。而
且用这种方式着车还需要插钥匙,把钥匙打到ON那一档。
选购建议与小结:
只为增加安全的车主:如果说你对于汽车的其他自动升降车窗、远程开启汽车鼓风机、鸣
笛报警这些都不感兴趣,但是又为了增加汽车安全性的车主,暗锁无疑是你最佳的选择。
有点马大哈的车主:如果你是那种下车后经常忘记升起车窗,居住环境又比较偏僻,或者
对于用车生活的质量要求比较高的车主,那么钥匙+遥控器或者改装钥匙这种控制方式可以给
你带来更多的帮助,如果经济允许的话可以考虑采用直接使用原车钥匙的方案。
最求时尚与安全的车主:如果你对于用车的方式喜欢追逐潮流,或者你对于用车的理念大
部分是安全与享受,那么一键启动就是非常合适你的产品。
不想接车给别人的车主:如果你不想借车给别人,只想自己家庭里的人用,那么指纹识别
防盗是最好的选择,到时候你就有理由说:“哎呀,你要借车啊,恐怕不行哦,要不然就把我
拇指拿下来给你吧,你看行不行?”
发表于 2011-11-12 15:28:57 | 显示全部楼层
农民路过。。
发表于 2011-11-12 16:00:54 | 显示全部楼层
乞丐  路过。。。。。
发表于 2011-11-12 18:25:20 | 显示全部楼层
纯纯  路过。。。。。
发表于 2011-11-12 18:59:51 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}
发表于 2011-11-12 19:52:31 | 显示全部楼层
就是不给你2银子,急你财迷{:soso__18187749552629651121_4:}
发表于 2011-11-12 20:20:05 | 显示全部楼层
老子不装要不要得
发表于 2011-11-12 20:30:06 | 显示全部楼层
没装防盗器的路过
GMT+8, 2024-11-14 22:44
