查看: 1183|回复: 3
省省省油!加对油省钱又养车
发表于 2011-11-10 07:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着油价的突飞猛涨,作为车主也无能为力,于是为了省钱,有些车主为爱车降低“口粮”标准,纷纷选择低标号汽油,结果却因为加油不合适导致车辆出现故障。事实上,有关汽车加油是有秘诀的,正确的加油方式可以为自己省下不少“银子”。
    ●油箱还剩多少,加油最好?
    油箱不要烧到底,看油表剩两格时就要加油。
    尽量不要等油灯亮了再加油,若等到红灯亮了再去加油,则会缩短油泵的使用寿命,存油太少或燃油耗尽还有可能烧毁油泵。有的车主喜欢等到红灯亮了再去加油,时间一长,油泵很容易坏,有时候可能会坏在半路上,多耽误事啊!
    同时,夏季气温比较高,爱车如果经常低油位行驶,容易导致汽油蒸发快,在油路中形成“气阻”,这会令发动机运转不稳,甚至发生熄火、再启动困难等现象。
    ●汽车油箱加多少油最好?
    2/3油箱即可,加油不要过满。
    当爱车在市内行驶,一般加油2/3即可。因为市区常常走走停停,如果加满油则会加重引擎的负荷,起步无力且又使车耗油。
    如果是跑长途的时候,最好要加满油,看到加油站,就要想到油箱还有没有。
    夏天加油最好加2/3箱,天气热汽油容易挥发,加太多容易出危险,而且车的负重加大会费油。
    ●什么时间给汽车加油最好?
    早上或晚上加油比较好,避免中午大太阳。
    因为汽油是以体积而不是以重量计费,热胀冷缩。早上或晚上加油时,同体积的汽油可以有较多的质量,节省不少钱一箱油可以多跑个几十公里。
    提醒大家的是,如果你准备加油的时候,看见加油站有油罐车停靠或正在给加油站泄油,那么就不要在这个加油站加油了,因为油罐车补充的油料,正涌起槽底多年的沉积物,很有可能就被加到油箱里
发表于 2011-11-10 08:48:02 | 显示全部楼层
不错{:soso_e181:}
发表于 2011-11-10 12:58:06 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2011-11-10 13:50:18 | 显示全部楼层
同意楼主的观点
GMT+8, 2024-11-15 05:56
