其实关于手动档的驾驶方式,以前猫哥曾经有帖子大概说过,不过并不是说得非常完善,今天就利用一个时间给手动档新手们上上课。这个帖子希望不要沉了,大家过一段时间就顶一下,这样一来就有更多新手能够学习到正确的驾驶技术,能快速的提高。
今天的帖子主要说的是基本操作,而不是关于倒车和路上开的一些具体注意点,熟手们可以无视帖子,谢谢。
第一大点:起步阶段
首先要纠正一下驾校里误人子弟的教人开车法:一般老师说的都是慢放离合器让车动起来,然后找到一个所谓的联动点轻给油门,车动后就可以换二档了。很多新手按照这个方法开车开始很容易熄火,熟练后就不是那么容易熄火了,不过遇到一些特殊路况还是会有一些问题。其实正确的起步方式并不是这样的,所谓的联动点根本不存在,大家要改变一个观点:车是油门动起来的,而不是放离合器动起来的。正确的操作步骤为放离合器的同时油门就跟上稳定到1500-2000转直到离合器放完,这样一来动力够而且起步不可能熄火,当然,这样操作习惯后的好处我还会给你们说到。
第二大点:换档阶段
首先纠正一下各位在网上看到的一些东西,比如多少公里换档的问题。不同排量的车相同速度对应的转速是不同的,同排量的车差不大多。所以大家换档主要是要根据转速,而并不是多少速度,没有可比性。一般来说换档是在2000转以上进档,1200转以下退档,这在可以保持动力的情况下又不至于车发抖熄火。至于按照转速换档可以听声音,或者是靠感觉,不过新手一般来说这样比较困难。在同一排量的车中,个档位转速和速度基本是对映的,你换了几次档熟练后也可以根据对速度的感觉来换档。
第三大点:上坡起步
坡道分了两种:普通坡和陡坡。普通坡的起步有两种操作,在后车有一定距离的时候可以直接踩着刹车以最快速度离合加油门起步;在后车离得比较近的时候最好还是带手刹,同时放离合器给油门松手刹。陡坡上只有一种操作,放手刹前把油门轰到一定转速再放手刹,否则车很快向后退你给油门也没用。其实坡道上操作很简单,只要熟练了我在第一大点中给你的起步操作,坡道和平地上没有区别,至多就多了个拉手刹辅助的作用。
第四大点:滑行到位
大家要记住,高速下不要丢空档,所谓高速大概我觉得就在40KM/H以上吧。现在都是电喷的车所以采取带档滑行。带档滑行到底怎么用,坛子里也很多人有疑问,在此一并为大家解释。带档滑行并非是一直带档然后踩离合器到位,而是有足够速度维持汽车发动机足够转速的档位下滑行,到惯性不足以维持750转的临界转速的时候就挂空档然后刹车控制车到位,当然带着档的时候也可以刹车让车匀速慢下来。说到底就是有速度的时候带档滑行,速度低下来了就空档到位而已。其间是不换档的,滑行的时候在哪个档挂,速度下来后挂空档就直接从那个档挂到空档就行了。大家没有必要去争论具体各档位多少速度才是750转的临界熄火点,你只需要记住任何档位速度低于30公里了就可以挂空档了就行。
第五大点:空档的应用
空档不熄火大家都知道,不多说了。其实空档的作用我个人认为主要是起过渡的作用,特别是在低速跟车下完全可以一脚油然后挂空档,只用刹车控制车速,前车速度加快了后你选择合适的档位直接挂到位,这个就是适机换档的概念。在有时候40多50公里的速度车多让你选择档位不上不下的情况下也可以如此操作让自己有充足时间判断前车或者后车的意图然后挂上合适档位。
第六大要点:跟车
在第五点已经有所说明,堵车的时候跟车,挂档----一脚油门----空档----合适了又挂档......反复如此操作,基本上用刹车控制速度的时候都在空档位置,根本不需要长踩离合器,对车也好操作也容易,这么一来开手动档还是相当轻松的事。关于低速下开车,必须教会大家一个新的概念:用离合器来控制油门。你在踩下油门恒定喷油的时候不同的半离合状态车就会获得不同的动力。而半离合给油状态下是不会熄火的,所以你就能够用离合器控制油门来达到低速下相同转速获得不同速度的效果。不过用离合器控制油门只适合在低速下,1,2档状态下。建议离合器控制油门的操作只是需要短暂连贯超作而且车速很可能很快就需要提起来的时候使用,或者是前车速度时快时慢时可以这样操作一段距离前面又停下来后放空档,否则伤离合器也容易造成积碳,在堵车不能在两回合操作内就冲出重围的情况下还是挂档---空档。。。。。反复这个操作才是正确的。
更重要的坡道堵车的时候跟车:无论完全停下来或者是非常缓慢行车,可以不用刹车只用半离合+油门来控制,你们试一下就知道,你完全可以利用离合器与油门的配合让你的车速为0但是车不会在坡道上下滑,想一下物理知识吧。个人认为,坡道跟车导致的舒适程度是衡量一个人开手动档的车技术好与否的最重要根据。
举例子:前车匀速前进,12公里/小时的速度。看前面路况很快就要提速了,你就可采用离合控制油门跟车,速度一起来差不多你离合就可以放完了。若是前车慢如蜗牛启动,你的车没有停下来,可以进二档----半离合状态给油----提点速度空挡跟车,如果你的车是停止状态就一档----半离合给油----提点速度空档跟车。实际上两者需要完美结合,并不分彼此的,操作中都是我中有你你中有我。
最后,开手动档以下操作是必须的,这是安全的保证,切记。
1。只要在行驶中放了空档,左脚就不需要踩离合器了,但是右脚必须放在刹车上以随时应变。
2。只要车停,你必须有手刹和脚刹这两个动作其一,并且档位在空档而不是脚踩着离合器。主要是防坡道,更重要的是后车突然追你尾不至于和前车及其他物体相撞二次伤害。
3。尽量学会单手能完美操作车子的任何操作,只要不在80KM/H的高速下另一只手都要在档上以提高换档节奏让汽车随时在最佳工作状态。开个玩笑:开手动档男人能做到边抽烟边打电话然后边开车这样就基本合格了,女性不强求。
4。不要怕踩油门,因为车的提速是有一个过程的,并非油门一下去就猛串,你的反映时间足够。
5。离合器是过渡用的,空档才是主力,没事不要长踩。并且换档离合一定要到底,否则容易出现档位打齿现象,对车不好。
好了,今天暂时就说这么多了。
