查看: 1890|回复: 11
例行保养中可能容易被忽视的几处部件
发表于 2011-11-6 14:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个车主,养车已是他生活中的一部分,由于各种因素,个人只会知道一些例行保养:无非是更换三滤、机油等消耗品,检查轮胎和制动系统的安全性等。其实,在车辆的运行过程中,很多部件都在不断地磨损,例行保养、检查范围也远远不限于三滤、机油、刹车片、火花塞等,很多地方如果平时不注意检查、维护,说不定什么时候就会出现意想不到的故障。平时保养时花上几十块钱,也许就能为将来省下几百、上千元甚至更多。
例行保养中,这里可能就是容易被忽略的几处部件:
点火线圈
很多人都知道火花塞要定期更换,但却忽略了点火系统其他部件的维护,点火高压线就是其中之一。在发动机运转时,点火线上经常有数万伏的高压脉冲电流,由于它长时间工作在高温、多尘、振动的环境中,不可避免地要发生老化甚至破损。因此,它和火花塞一样,也是需要经常更换的消耗品。
制动盘
制动盘与制动蹄片是一对摩擦副,制动蹄片磨损了,制动盘也会有一定的磨损,这个道理是很浅显的,但很多人在保养车辆时只注意更换蹄片,却常常忽略了更换制动盘。制动盘过度磨损带来的后果是很严重的,一般来说,在制动蹄片更换2-3次之后,制动盘也应更换。千万别心疼这几百块钱,它带给你的安全保障可是无价的。
发电机轴承
现在很多修理工被人戏称为“装卸工”,意思是只会换件,不会维修。其实,一些部件只要按规定维护,其寿命是可以大大延长的,发电机就是其中之一。一般来说,当车辆行驶6-8万公里后,就应检修一下发电机,另外,水泵、转向助力泵、空调压缩机的轴承也应定期检查。
电气插接件
汽车上除了极少数重要的电气插接件采用金触点,其余大部分接头都采用铜-锌合金,在正常情况下,它的可靠性是有保障的,但如果车子长期在高温、高湿、颠簸的环境下运行,这些接头就有可能产生松动、锈蚀、接触不良等故障,而一些稀奇古怪的电气故障也大多由此而产生。因此,在例行保养时,应着重检查车上的电脑、传感器、喷油嘴等部件的接头。
发表于 2011-11-6 14:38:52 | 显示全部楼层
{:soso_e196:}
发表于 2011-11-6 15:24:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-11-6 16:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-6 16:57:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2011-11-6 17:05:11 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
发表于 2011-11-6 17:57:15 | 显示全部楼层
有道理,但是很难掌握哦,谁能不坏就没事拆开看看呢!
发表于 2011-11-6 18:10:05 | 显示全部楼层
我的车最近发现第一次打不着,第二次就可以打着了,不知这与‘点火线圈’有没有关系
发表于 2011-11-6 18:28:12 | 显示全部楼层
{:soso__97499771577211151_2:}
发表于 2011-11-6 19:27:21 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}不错
GMT+8, 2024-11-14 09:09
