楼主: wjz1863
发动机润滑系统的清洗
发表于 2011-10-27 14:24:40 | 显示全部楼层
嘉实多嘉车保发动机清洗液
商品描述
嘉实多嘉车保发动机清洗液与市面上的其它发动机清洗剂不同;
市面上绝大部分的发动机内部清洗剂是加在旧油里来清洗的,由于旧机油本身已很脏,因此它的清洗效果往往较差。
而用嘉车保发动机清洗液时,是先把旧机油排走,然后再进行清洗,因此清洗效果是其它清洗剂不能相比的。
使用说明
使用方法
温车运转后趁热把旧机油排走,注入嘉车保发动机清洗液(与机油份量一致)。
发动机在无负荷下中速运转一会儿,时间以不超过五分钟为宜。
立即排走嘉车保发动机清洗液。
如果发现排下来的清洗液含很多污垢,可再次用新的嘉车保发动机清洗液重覆以上清洗步骤。
如需要,更换或清洗过滤器。
重新注入适当级别的嘉实多机油。
使用时应注意正确的使用方法:
要在温车运转后趁热把旧机油排走,以把旧油排得干净。
过旧的或长期缺乏保养的发动机应避免使用,否则反而会引起油路堵塞,发动机密封性下降、噪音过大的后果。
GMT+8, 2024-11-14 23:16
