查看: 6945|回复: 7
冷车启动难得问题基本解决了------但是进气歧管压力传感器哪里漏气咋办?
发表于 2011-10-25 19:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动不了的问题,经过几番折腾,终于用油启动没问题了,一开始检测换了进气歧管压力传感器因为始终为10KPa,后来在朋友维修站哪里换了个结果气压是正确了,但是冷车的时候就不正确,好像温度低了,不管用一样(怀疑中,没有确认),没办法,自己又从网上找了个所谓原厂的今天终于到了,安上后,启动没有原来的情况发生,基本说明这个最新的传感器应该是个好的传感器了。但是行驶后,在用天然气的时候,怠速只往下掉,甚至能熄火,就像燃气的空燃比的空气进气量多一样的状况。用手堵一部分进气道,怠速上升,调整了一下还是不理想,有几番折腾,听到歧管压力传感器哪里哧哧的气声,用手一动传感器竟然能动,固定的铁片都上好了但是这个东西还是能动,明天看看怎么弄,大家给提个意见!
用什么东西来压住,还是可用用生胶带像缠水管一样缠一下呢,怕不怕高温,还是抹上点机油,或者黄油,还是摸凡士林。要不怎么弄啊
发表于 2011-10-25 19:29:41 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
 楼主| 发表于 2011-10-25 19:31:24 | 显示全部楼层
还有用油怠速的时候,怠速短暂升高,然后下降,没有长时间试探!
发表于 2011-10-25 19:41:00 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}
发表于 2011-10-25 19:42:31 | 显示全部楼层
密封胶耐高温的
 楼主| 发表于 2011-10-25 19:46:10 | 显示全部楼层
明白,淘宝上查了还真有这东西,谢了楼上,看来还要等上些日子!
发表于 2011-10-25 20:30:35 | 显示全部楼层
不懂路过
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:56:18 | 显示全部楼层
问题解决,我把原厂传感器的密封垫拆下来,换到了新买的上面,密封效果好多了,看来还是原装的东西好啊!漏气声听不到了,用气的怠速也上去了!问题解决!差一点去网上买密封胶,这样又要登上几天了。多谢楼上的各位
GMT+8, 2024-11-14 09:33
